查看: 5866|回复: 0
[分享] 东大传感器热电偶的电子样本及热电偶基本知识
发表于 2009-2-22 10:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、温度测量方法
根据温度传感器的使用方式,通常分为接触法与非接触法两类。
(a)接触法。由热平衡原理可知,两个物体接触后,经过足够长的时间达到热平衡,它们的温度必然相等。如果其中之一为温度计,就可以用它对另一个物体实现温度测量,这种测温方式称为接触法。其特点是,温度计要与被测物体有良好的热接触,使两者达到热平衡。因此,测温准确度较高。用接触法测温时,感温元件要与被测物体接触,往往要破坏被测物体的热平衡状态,并受被测介质的腐蚀作用。因此,对感温元件的结构、性能要求苛刻。
(b)非接触法。利用物体的热辐射能随温度变化的原理测定物体温度,这种测温方式称为非接触法。它的特点是:不与被测物体接触,也不改变被测物体的温度分布,热惯性小。从原理上看,用这种方法测温上限很高。通常用来测定 1000℃以上的移动、旋转或反应迅速的高温物体的表面温度。
□接触法与非接触法测温特性
□常用温度计的种类及特性
接触法 非接触法
特点 测量热容量小的物体有困难;测量移动物体有困难;可测量任何部位的温度;便于多点集中测量和自动控制 不改变被测介质温场,可测量移动物件的温度,通常测量表面温度
测量条件 测温元件要与被测对象很好接触;接触测温元件不要使被测对象的温度发生变化 由被测对象发出的辐射能充分照射到检测元件;被测对象的有效发射率要准确知道,或者具有重现的可能性
测量范围 容易测量 1000℃以下的温度,测量 1200℃以上的温度有困难 测量 1000℃以上的温度较准确,测量 1000℃以下的温度误差大
准确度 通常为 0.5%~1%,依据测量条件可达 0.01%  通常为 20℃左右,条件好的可达 5~10℃
响应速度 通常较慢,约 1~3分钟 通常较快,约 2~3秒,即使迟缓的也在 10秒内
原理 种类 使用温度范围 ℃ 量值传递温度范围℃ 准确度 ℃ 线性化 响应速度 记录与控制 价格
水银温度计 -50~650  -50~550  0.1~2  可 中 不适合
膨胀 有机液体温度计 -100~200  -100~200  1~4  可 中 不适合 贱
双金属温度计  -50~500  -50~500  0.5~5  可 慢 适合
压力 液体压力温度计蒸汽压力温度计  -30~600 -20~350  -30~600 -20~350  0.5~5 0.5~5  可非 中中 适合 贱
电阻 铂电阻温度计热敏电阻温度计  -260~1000 -50~350  -260~961 -50~350  0.01~5 0.3~5  良非 中快 适合 贵中
B S·R  0~1800 0~1600  0~1600 0~1300  4~8 1.5~5  可可 快 适合 热电动势
热电动势 热电温度计  N K E J  0~1300 -200~1200 -200~800 -200~800  0~1200 -180~1000 -180~700 -180~600  2~10 2~10 3~5 3~10  良良良良 快 适合
T  -200~350  -180~300  2~5  良
光学高温计  700~3000  900~2000  3~10  非  — 不适合 中
热辐射 光电高温计辐射温度计比色温度计  200~3000 约 100~约 3000 180~3500  600~2500 — —  1~10 5~20 5~20  非 快中快 适合 贵
二、热电偶、热电阻
1.热电偶、热电阻工作原理及特点
□热电偶工作原理
热电偶工作原理图
□热电阻工作原理
□热电偶、热电阻特点
2.热电偶材料
□标准化热电偶的主要性能
□廉金属热电偶丝直径的标准形式 (mm)
3.热电偶热电阻保护管
□金属保护管材料及特性
□非金属保护管的品种及特性
□金属陶瓷保护管的品种及特性
GMT+8, 2026-7-17 08:28 , Processed in 0.027399 second(s), 21 queries .
