楼主: wadeyanxl
[求助] 请高手看看这个断口,帮忙分析一下原因!
 楼主| 发表于 2009-3-10 13:15:52 | 显示全部楼层
回复 18# renbenfg 的帖子
工件还没有经过使用,是在冷轧加工时断裂。断面上的黄片是工件在断裂后卷入机器被轧轮蹭到的。
发表于 2009-3-11 09:00:59 | 显示全部楼层
如果以前按先调质的工艺生产过,那么,肯定是此批热处理有问题,从图上看是脆性断裂无疑,有魏氏组织(不是上贝),晶界似乎有碳化物?还是热处理不到位引起断裂.
发表于 2009-4-4 22:13:00 | 显示全部楼层
从第一张照片看起源应该在最左侧啊  脆断是确定的
那个组织照片看 楼主不用担心有B,应该都是回火索氏体,只是好像有网状的F
发表于 2009-4-6 15:19:24 | 显示全部楼层
检查一下裂纹源处金相
GMT+8, 2026-5-20 15:31 , Processed in 0.026574 second(s), 18 queries .
