查看: 17323|回复: 15
[求助] 固溶与淬火的区别
签到天数: 1626 天
发表于 2009-2-22 18:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶与淬火有什么区别,有哪些相同点!
发表于 2009-2-22 19:31:30 | 显示全部楼层
固溶和淬火,还有高锰钢的水韧处理,工艺基本是一样的,都是加热到完全奥氏体区,然后快冷,使碳化物不析出,只是钢的基体组织不同,处理后的性能也就不同了
发表于 2009-2-23 09:34:19 | 显示全部楼层
其实固溶就是淬火,只是对某些特殊材料(如高锰钢、奥氏体不锈钢等)进行淬火处理的一种叫法。都要奥氏体化后,进行快冷或空冷。区别在于固溶后,一般不进行回火处理。
发表于 2009-2-24 09:46:22 | 显示全部楼层
淬火后得到马氏体组织,使材料硬度大大提高;而固溶只是把材料中的微量元素均匀溶解在组织中,固溶后材料硬度只是稍有变化。
签到天数: 52 天
发表于 2009-2-24 13:39:43 | 显示全部楼层
但是固溶后一般都要进行时效处理呀
发表于 2009-2-24 21:17:33 | 显示全部楼层
淬火后组织发生转变,固溶组织没转变。
发表于 2009-2-26 09:18:14 | 显示全部楼层
固溶处理
定义:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中,然后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。
目的:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体,并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工或成型。
适用:多种特殊钢,高温合金,特殊性能合金,有色金属。
尤其适用:1.热处理后须要再加工的零件。
2.消除成形工序间的冷作硬化。
3.焊接后工件。
发表于 2009-2-26 09:26:21 | 显示全部楼层
区别
固溶处理:将合金加热到高温奥氏体区保温,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。固溶处理的主要目的是改善钢或合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等。
打个通俗比喻:糯米+水+冰糖若不经蒸煮,冰糖就不能溶入米中,经加热蒸煮后,冰糖完全溶入其中,变成冰糖糯米饭
淬火:淬火是指将钢加热到临界温度以上,保温后以大于临界冷却速度的冷速冷却,使奥氏转变为马氏体的热处理工艺。因此,淬火的目的就是为了获得马氏体,并与适当的回火艺相配合,以提高钢的力学性能。
不同点:淬火的目的是得到马氏体组织;固溶处理的目的是消除析出相,溶质原子溶入金属溶剂的晶格中所组成的合金相。两组元在液态下互溶,固态也相互溶解,且形成均匀一致的物质。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2009-2-26 10:58:47 | 显示全部楼层
以铝、镁、铜、镍、钴、钼等为基的时效强化合金和奥氏体不锈耐热钢、过渡型不锈钢、马氏体时效强化型钢,为了改善铸态或锻态时的强化相的不均匀分布、降低硬度、提高塑性(抗蚀性及导电性能)等,或为以后的时效进程进行准备,均需加热到一定的高温,使强化相全部或大部溶入固溶体,并调整晶粒尺寸,然后以较快速度(水、空气等)冷却。这种工艺称为固溶化淬火、固溶处理或简称为淬火。
发表于 2009-3-7 12:03:08 | 显示全部楼层
一般来说,只有钢才有淬火处理,为了得到M,其他材料都叫固溶处理,因为其他材料没有所谓的M转变。
对有色来说,大部分合金可以通过固溶处理来取代退火处理
发表于 2009-3-7 12:05:28 | 显示全部楼层
当然,两者的工艺是相似的,即加热到一定温度+水冷
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-7 23:18:51 | 显示全部楼层
有广义和狭义之分
广义上讲,淬火过程就是一个固溶过程;狭义上讲的固溶和淬火是有指向的不同工艺类别,其对应的材料也有区别。
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 17:05:17 | 显示全部楼层
不一定,材料不同,是不一样的,高铬铸铁的淬火是碳化物析出的过程,而不是固溶的过程
发表于 2013-7-31 08:53:38 | 显示全部楼层
wangguang 发表于 2009-2-24 21:17
淬火后组织发生转变,固溶组织没转变。
这是什么意思,固溶不也是发生相变
发表于 2013-11-7 21:21:51 | 显示全部楼层
应该说固溶属于淬火的一种,只是名字不一样
发表于 2013-11-8 08:24:23 | 显示全部楼层
都是些高手,能问问汽车哪个零件热处理比较头疼
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.034791 second(s), 22 queries .
