查看: 5416|回复: 3
[已解决] 渗碳剂--煤油的平均碳当量是多少
签到天数: 2737 天
发表于 2009-2-22 20:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问渗碳剂--煤油的平均碳当量是多少?
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stigershu + 1 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-23 15:55:10 | 显示全部楼层
煤油的平均化学式为C16H34 平均碳当量为28.25 碳当量算比较小的了。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2009-2-23 18:45:41 | 显示全部楼层
热处理手册中有,或是其它热处理书籍里都有
签到天数: 2737 天
 楼主| 发表于 2009-2-23 21:21:49 | 显示全部楼层
谢谢回复。
超级版主stigershu: 产生1克原子活性碳(12g)所需要的有机液体的质量称为碳当量.这个的计算,要根据裂解反应方程式来计算的/
煤油的平均的化学式为C16H34,平均碳当量为14.125
查阅以前的资料煤油的平均碳当量:14.1,如果按煤油的平均碳当量:28.25克的数据计算加入炉内,太多了,仅供参考。
[ 本帖最后由 wya-8 于 2009-2-25 00:50 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-15 21:30 , Processed in 0.028418 second(s), 22 queries .
