查看: 6418|回复: 12
[求助] 这样打硬度行吗
发表于 2009-2-22 22:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有时急于知道成品的硬度,对刚出炉的热钢(400度左右)直接用水强冷到常温,再打硬度,这样得到的硬度能准确反应出钢的硬度吗?
签到天数: 6 天
发表于 2009-2-23 06:26:10 | 显示全部楼层
建议楼主可以做一下对比试验,找些空冷的和水冷的分别打一下硬度,进行一下对比,个人觉得的应该差别不大。
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-23 07:54:45 | 显示全部楼层
回复1#独木人的帖子
我们公司一直是这样做的,没什么问题。
发表于 2009-2-23 08:07:39 | 显示全部楼层
应该说出你的工艺,我认为高温回火可以,部分退火可以。正火危险很大。
发表于 2009-2-23 08:10:04 | 显示全部楼层
出去氧化层就没有问题,一直还没遇到例外呢
签到天数: 1774 天
发表于 2009-2-23 08:26:15 | 显示全部楼层
有所差别吧,但是差别具体有多少很难说清楚的!!
发表于 2009-2-23 09:59:51 | 显示全部楼层
差别很少,可以忽略不计。对于调质件来说,有第二类回火脆性的都需快冷。
发表于 2009-2-23 10:26:22 | 显示全部楼层
完全可以。
因为在相变温度以下,硬度不会有任何变化。
但是成品形状复杂又比较单薄的话,要注意变形。
签到天数: 383 天
发表于 2009-2-23 17:26:46 | 显示全部楼层
同意8楼意见
发表于 2009-2-23 17:29:27 | 显示全部楼层
最简单的办法,做个对比试验就行了
 楼主| 发表于 2009-2-23 18:15:39 | 显示全部楼层
我做过实验的,差别不大,完全可以忽略。可是我们那科长就是说不能,我跟他说不清楚,现在我知道怎么跟他说了
发表于 2009-2-24 09:57:30 | 显示全部楼层
完全可以的,没问题的,如果太热去测,那样会不准的,
签到天数: 664 天
发表于 2009-2-24 13:08:22 | 显示全部楼层
差别不是很大的,做过这方面的试验
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.032597 second(s), 21 queries .
