查看: 4604|回复: 3
[求助] 试样不退火看渗碳层
发表于 2009-2-23 08:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
试样不退火看出来的渗碳层是否比退火后看到的浅?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-23 11:29:23 | 显示全部楼层
回复 1# 热雪 的帖子
不退火的试样看出来的只是大概的深度(淬火和退火的金相组织不一样),只能是炉前用于过程的深度控制。要准确的判别深度还是要经过等温退火处理。
发表于 2009-2-23 14:31:45 | 显示全部楼层
与经验有关,我公司原来有一位老工程师,他看的渗层退火与不退火相差无几。
发表于 2009-2-23 15:06:42 | 显示全部楼层
您的说法是正确的,退火保温过程碳会进一步扩散.
并且退火看全渗层比较好,不退火看过渡区一般比较好,两者应该存在差别,但是有经验的金相分析人员可以完好的处理好两者之间的数值
GMT+8, 2026-6-17 17:41 , Processed in 0.030240 second(s), 25 queries .
