查看: 6655|回复: 6
求助40Mn2的淬火工艺
发表于 2007-4-27 12:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我生产40Mn2的履带机夹板,但做处理是会出现裂纹,用锤子砸是会断掉,我用的工艺是840淬火保温一小时后水冷,450回火两小时后水冷,反复出现以上问题,请问我的工艺出现什么错误了?有谁知道准确的工艺?
工件尺寸是25厘米长,平板的,有一指宽,望能人指点
发表于 2007-4-27 13:43:07 | 显示全部楼层
用水不行,应用淬火剂。建议选UCONE,我曾经在94年在山东做过此产品。
发表于 2007-4-27 21:11:20 | 显示全部楼层
淬火温度800-810 油冷
发表于 2007-4-27 21:21:08 | 显示全部楼层
840度是可以的,不过就是不知道你的板子多厚,
可以换油试一次,用锤子砸会断掉,不知道你回火 后的硬度是多少?
此钢在540回火水冷后的性能比较好,抗拉强度不小于885MPa,延伸率不小于12%,断面收缩率不小于45%
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-27 21:37:27 | 显示全部楼层
楼主你的知道热处理淬火不是都入水的,进入什么冷却介质是根据材料的成分决定的,大部分的合金成分的加入使钢的冷却曲线右移。不需要很快的冷却速度就能够淬硬。3楼的版主说的清楚。
发表于 2007-4-27 21:50:25 | 显示全部楼层
不能水冷,一定要油冷,而且最好用机油,我曾经淬35Mn2时(有效尺寸14mm)淬变压器油时都开裂,后改40号机油不再开裂,此外淬火温度也略高了点,再考虑保温时间是否长了点(有效尺寸和装炉量,装炉方式)。总之工艺再考虑考虑。
签到天数: 96 天
发表于 2007-4-27 22:01:51 | 显示全部楼层
1  改变淬火介质,变水为油。
2  提高回火温度,回火后用水快冷。
GMT+8, 2026-7-19 02:41 , Processed in 0.030568 second(s), 20 queries .
