查看: 5318|回复: 9
[求助] 高频淬火6mm大的45#料,处理两头硬,中间无法硬(和原材料一样)
发表于 2009-2-23 13:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火6mm大的45#料,处理深层0.8-1mm,处理到洛氏45度,处理两头硬,中间无法完全处理硬(不硬的地方和原材料一样).
高频机,提高电压,最高30kHz处理,太脆,可敲断,将电压,延长时间,料到达熔点仍不能改变原材料上部分的硬度...
炭黑层,两头脱皮,中间不脱皮...
材料应该没问题,因为开料原料为4m长,开出来的料每根都是规律性的中间淬火不完全硬.
希望各位兄弟指教一下...
[ 本帖最后由 lee_kwokho 于 2009-2-23 14:22 编辑 ]
发表于 2009-2-23 16:12:25 | 显示全部楼层
“炭黑层,两头脱皮”明显是温度太高了,要降温度或者把感应器与工件的间隙拉大。不知道你们是怎么处理的,是从一边处理到另一边,还是两边一起。你所说的去哦看像从两边处理的。
发表于 2009-2-23 17:01:38 | 显示全部楼层
工件外形图呢,感应器圆角部位磁力线本来就密集些,另外工件导热也是很重要的因素。
发表于 2009-2-23 17:05:19 | 显示全部楼层
如果是棒状,应该是后端头硬度最高才对,应为加热前端是热可以往后通过金属传热,到后端是空气导热系数运低于金属,所以后端温度增高。
到后端时可以适当减小功率。
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-23 19:30:59 | 显示全部楼层
讲的不是很清楚,猜想是感应器制作不合理。
发表于 2009-2-23 19:35:35 | 显示全部楼层
提高电压 和频率 可以增加硬度?
一直是调整功率和时间
电流电压和频率一直没动过
但是提高变淬火后硬度
通过功率和时间一直没法改变
发表于 2009-2-23 19:39:18 | 显示全部楼层
料到达熔点仍不能改变原材料上部分的硬度
很不明白
说明温度已经到了
但是硬度还不够?
冷却有问题?
发表于 2009-2-23 19:42:18 | 显示全部楼层
是不是焊接的料啊?(如果是直径是6米,那真的很大了)。换成300~500KW的超音频机试试。
发表于 2009-2-23 20:52:17 | 显示全部楼层
楼主没有把问题说清楚。零件的长度、感应器结构、淬火方式、冷却方式等都没说清楚,不好回答你。
发表于 2009-2-24 14:24:53 | 显示全部楼层
发张图,把淬火区域及要求标注好,帮你分析
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.031504 second(s), 22 queries .
