查看: 24103|回复: 17
[求助] 电镀后氢脆断裂
发表于 2009-2-23 14:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有10多款产品,淬火后HRC43~52.电镀前,所有性能都合格,但电镀后,按它的力学性能做试验检验.产品出现氢脆断裂,我又把产品重新用400度回火,硬度合格,它又不断了,再电度又断,电镀已做了去氢处理,用200度4个小时.请问电镀氢脆是不是酰洗引起的,还是做镀层时,镀层液里面有酸,电镀还分有酸性电镀和碱性电镀和这有没有问题.还有电镀能不能不用酸洗,或酸洗后,马上用400度去氢,再去做电度,能行吗,急啊,头都搞痛.急啊
发表于 2009-2-23 14:59:01 | 显示全部楼层
氢脆和酰洗、镀液都有关系。
去氢处理用200度4个小时,时间不够。一般在6—8小时以上。
去氢处理用400度,去氢效果自然好,但是,有两个缺点:
1.对有高硬度要求的产品来讲会降低硬度。
2.电镀表面会变颜色。
所以,去氢处理都用低温,在180-200℃范围。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-2-23 15:02 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-23 15:01:40 | 显示全部楼层
回复 1# erui67541 的帖子
这么高的硬度用电镀是很危险的,建议用这个试试
达克罗-表面处理方式
http://www.rclbbs.com/redirect.php?tid=32796&goto=lastpost
签到天数: 1796 天
发表于 2009-2-24 08:41:07 | 显示全部楼层
lz说得都有可能,所以说电镀后要驱氢处理,尤其是高强度方面的东西~~
发表于 2009-2-24 22:35:08 | 显示全部楼层
1.电镀前先振光、滚光、撞光或喷丸、喷砂,然后严格控制酸洗时间至最短(或不超10分钟)。
2.酸洗加缓释剂。
3.镀后立即去氢回火。
发表于 2009-2-25 17:58:28 | 显示全部楼层
见过某军工企业是电镀完成之后酸洗,然后用热水清洗,接着立即180去氢8小时。
签到天数: 51 天
发表于 2009-2-25 19:30:47 | 显示全部楼层
应该是工件的淬火硬度过高,只要400回火再电镀,然后200度4时是没问题的。
发表于 2009-4-5 10:23:30 | 显示全部楼层
如果是渡锌,这样硬度就高了一点。要是度镍应该没什么问题。210度退6小时色不会变。最主要淬火要没氧化皮。回火时间长点。
发表于 2009-4-5 11:39:22 | 显示全部楼层
酸洗和电镀时都会产生氢脆,因此酸洗和电镀后都要去氢处理。
发表于 2009-4-6 10:28:58 | 显示全部楼层
.1 减少金属中渗氢的数量
在除锈和氧化皮时,尽量采用吹砂除锈,若采用酸洗,需在酸洗液中添加若丁等缓蚀剂;在除油时,采用化学除油、清洗剂或溶剂除油,渗氢量较少,若采用电化学除油,先阴极后阳极;在电镀时,碱性镀液或高电流效率的镀液渗氢量较少。
2 采用低氢扩散性和低氢溶解度的镀涂层
一般认为,在电镀Cr、Zn、Cd、Ni、Sn、Pb时,渗入钢件的氢容易残留下来,而Cu、Mo、Al、Ag、Au、W等金属镀层具有低氢扩散性和低氢溶解度,渗氢较少。在满足产品技术条件要求的情况下,可采用不会造成渗氢的涂层,如机械镀锌可以,不会发生氢脆,耐蚀性高,附着力好,厚5~100μm,成本低。
3 镀前去应力和镀后去氢以消除氢脆隐患
若零件经淬火、焊接等工序后内部残留应力较大,镀前应进行回火处理,减少发生严重渗氢的隐患。
对电镀过程中渗氢较多的零件原则上应尽快去氢,因为镀层中的氢和表层基体金属中的氢在向钢基体内部扩散,其数量随时间的延长而增加。新的国际标准草案规定“最好在镀后1h内,但不迟于3h,进行去氢处理”。国内也有相应的标准,对电镀锌前、后的去氢处理作了规定。电镀后去氢处理工艺广泛采用加热烘烤,常用的烘烤温度为150~300°C,保温2~24h。具体的处理温度和时间应根据零件大小、强度、镀层性质和电镀时间的长短而定。去氢处理常在烘箱内进行。镀锌零件的去氢处理温度为110~220°C,温度控制的高低应根椐基体材料而定。对于弹性材料、0.5mm以下的薄壁件及机械强度要求较高的钢铁零件,镀锌后必须进行去氢处理。为了防止“镉脆”,镀镉零件的去氢处理温度不能太高,通常为180~200°C。转载请注明出自六西格玛品质论坛
发表于 2009-4-6 12:18:47 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
温度太高,是不是会破坏电镀层呢?
发表于 2009-4-6 14:28:39 | 显示全部楼层
200度颜色不会变,就是盐雾测试要差些
签到天数: 27 天
发表于 2011-3-28 14:51:55 | 显示全部楼层
谢谢大侠们的讨论与指教
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2013-11-26 11:31:12 | 显示全部楼层
我们也遇到过这种问题。
签到天数: 203 天
发表于 2013-11-26 14:38:49 | 显示全部楼层
氢脆发生需同时具备3个条件:
1.和酸有过接触(实质是有H渗入工件)
2.工件硬度HRC36以上(主流看法如此,保守一点的看法认为低于HRC34才保险)
3.在拉应力作用下
三个条件去掉任何一个,氢脆都不易发生。除氢是去掉条件“1”,降低硬度是去掉条件“2”。
签到天数: 6 天
发表于 2013-11-27 09:46:34 | 显示全部楼层
建议驱氢处理230度3个小时,还有个关键点是建议电镀后马上进行驱氢处理,间隔时间最好别超过24小时
发表于 2016-7-12 11:19:09 | 显示全部楼层
我中心推广的新型表面处理技术替代传统电镀技术,不仅避免了传统表面处理的不足,且各项技术指标都优于电镀层,在五金、机械、化工、模具、电子、仪器等领域有广泛应用。催化液和传统处理工艺相比,在技术上有哪些创新?1、不用电流、降低了成本、成本仅为电镀镍的二分之一,电镀铬的三分之一,不锈钢的四分之一,可反复利用,大大降低了成本。2、易操作、工艺简单、把金属基件浸入兑好的液体中“一泡即成”,需要再加工时不经任何处理。3、无污染,无毒无味,无三废排放,属国家环保产品技术。4、好处理、使用方便;形状复杂的金属基件都能处理。5、硬度大,硬度增强、催化液泡过的金属基件硬度是电镀工艺的几倍。6、不会生锈,催化液浸泡过的金属基件已渗透表皮里面,不起皮、不脱落、而电镀工艺只是镀表面一层,易破裂生锈。有意者请与我联系。赵;13373390620  咨询QQ;3369098735
GMT+8, 2026-6-28 18:41 , Processed in 0.037112 second(s), 22 queries .
