查看: 6881|回复: 10
[求助] 长轴类局部调质
发表于 2009-2-23 14:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司产品尺寸为Φ121*35*5400(外径*壁厚*长度;单位:毫米),一端长300毫米需要调质处理,材质:45,请问各位老师有何办法实现,特急! 材料硬度控制在HB285—321。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-23 14:52:25 | 显示全部楼层
回复 1# zhezhe2004 的帖子
采用中频加热淬火+回火较容易实现局部调质.
发表于 2009-2-23 15:02:51 | 显示全部楼层
局部调质想得到这个硬度是非常难的,基本无法实现。
根据使用要求建议采用局部淬火来代替
 楼主| 发表于 2009-2-23 15:03:08 | 显示全部楼层
回复 秋天的风的帖子
采用中频加热淬火可以理解,但是中频回火可行吗?毕竟淬火马氏体的分解需要经过长时间,否则转变不完全会带来使用麻烦,比如变形等。
 楼主| 发表于 2009-2-23 15:09:02 | 显示全部楼层
回复 天天小非的帖子
淬火是可达到要求的硬度,但是我的工件需要在调质部位加工内锥度螺纹,承受较大的扭矩,需要综合机械性能要求。
发表于 2009-2-23 18:50:40 | 显示全部楼层
可以用盐炉来试试
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-23 19:07:21 | 显示全部楼层
这要看你单位有什么样的设备,条件不同办法也不同。
发表于 2009-2-23 19:36:42 | 显示全部楼层
用井式炉局部淬火后,再局部回火.
签到天数: 299 天
发表于 2009-2-24 20:29:00 | 显示全部楼层
如果有井式电炉,有条件的话只对需要调质的部位加热至高温,余部定在较低温度(如500左右)。最好是半封闭的活动炉盖,将需要调质的部位一端焊上吊鼻,然后进行处理。如果没有井式炉,有炉膛大于300mm的箱炉也可以,将需要调质端放入炉内,余部在炉外,中间用隔热材料间隔(如耐火石棉毡)进行处理。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-25 16:48:51 | 显示全部楼层
回复 4# zhezhe2004 的帖子
这么大的工件,除了我说的办法外,还有其它好的办法吗?
什么井式炉\箱式炉好操作吗?我看搞一条就累的你半死!
签到天数: 390 天
发表于 2009-2-26 10:24:02 | 显示全部楼层
中频加热淬火,回火采用什么样的设备都可以,只要能将需回火部位装入炉内就可以了。
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.031839 second(s), 21 queries .
