查看: 7501|回复: 11
求助需要通止规验收的螺纹孔热处理
发表于 2007-4-27 14:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一个小零件,直径12.7,两侧面铣扁11.1,厚度8,中心螺纹孔M6-6G;
设计采用12L14或20钢,要求采用网带炉渗碳淬火,渗碳层深度0.15~0.30,硬度HR15N88~90,但是这样处理的结果约30%通规不过,(热处理前通规全检了的)。
我想问一下,怎样防止热处理变形?
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-27 16:30:41 | 显示全部楼层
这是正常现象啊,热处理没有变形是不可能的.要解决你的问题,就是在热处理前攻丝的时候,尺寸走上限,热处理后进行清丝工序.板牙清丝.
 楼主| 发表于 2007-4-27 20:09:28 | 显示全部楼层
但是要求的硬度这么高,通常丝锥也就是HRC61~62,这样成本也太高了吧?
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-27 20:21:34 | 显示全部楼层
在热处理前攻丝的时候,尺寸走上限,控制的好的话,清丝就是清理一下脏的东西,不用费什么的.
发表于 2007-4-27 20:39:17 | 显示全部楼层
热处理前留量,热处理后再攻丝一次,不过比较难,需要好的丝锥
我们热处理的大产品,渗碳淬火后硬度HRC60-64,后期只进行磨了
我们也有一种丝锥热处理后HRC66-68
不过 没有做过M6的丝锥,因为需要的都比较大
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-27 20:56:48 | 显示全部楼层
编制加工工艺不对啊,明白了工艺顺序会避免的。
发表于 2007-4-27 21:00:00 | 显示全部楼层
用合金钢,淬油,变型小。
发表于 2007-4-27 21:02:43 | 显示全部楼层
原帖由 eyong0512 于 2007-4-27 14:22 发表
我想问一下, ...
是不是通端通不过,止端止不住?
 楼主| 发表于 2007-4-29 12:19:18 | 显示全部楼层
回复 #8 ltw369258 的帖子
止端没问题,就是有部分通端不过?
如果换材料,用很么替代呢?
 楼主| 发表于 2007-4-29 12:21:36 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2007-4-27 20:56 发表
那能说明一下工艺吗?谢谢了
签到天数: 26 天
发表于 2007-4-30 23:45:17 | 显示全部楼层
原帖由 xbinge 于 2007-4-27 20:39 发表
不过 没有做过M6的丝锥,因为需要的都比较大 ...
什么丝锥:HRC66-68?
介绍一下?
我们遇上66以上的通常韧性就非常差了.
发表于 2007-5-5 08:38:01 | 显示全部楼层
原帖由 monk2461 于 2007-4-30 23:45 发表
什么丝锥:HRC66-68?
介绍一下?
我们遇上66以上的通常韧性就非常差了.
只是材料的不同,你可以查找一些新的材料
我们的材料因为单位性质的不同,是不能外漏的,不好意思
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.032816 second(s), 21 queries .
