查看: 5579|回复: 5
[讨论] AISI304奥氏体不锈钢
签到天数: 666 天
发表于 2009-2-23 20:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AISI304奥氏体不锈钢
这种材料我们公司作为密封垫环用材,硬度控制HRB≤78
资料工艺1100---1150℃固溶,但是达不到HRB≤78
结果人为的把温度提高到1200--1250℃才能达到要求。这种操作很令人不解
还有一种现象:上述操作后,半成品检验是合格的,但成品检验产生问题,有的面能达到HRB90以上,很令人不可思议,有的正反面相差HRB20左右,这难道是加工硬化作用吗?这几天一直在跟踪这个问题。
希望论坛日内高手帮忙共同解决这个问题。
发表于 2009-2-23 21:14:27 | 显示全部楼层
可以看一下是不是加热保温时间短,或冷却速度慢;一般固溶处理需要快冷
签到天数: 937 天
发表于 2009-2-23 21:48:04 | 显示全部楼层
成品的硬度高于半成品,是否因加工硬化而引起取决于工艺过程,如固溶处理后出现弯曲变形,在矫正时就会产生加工硬化。
发表于 2009-2-23 21:57:27 | 显示全部楼层
检查有没有滑移线,如有,就是加工硬化。
签到天数: 666 天
 楼主| 发表于 2009-2-25 12:16:11 | 显示全部楼层
请教滑移线是什么?
签到天数: 18 天
发表于 2009-2-27 11:52:12 | 显示全部楼层
金相上的术语,你比较一下冷加工和未冷加工的样品就可看到,你们所用的热处理工艺很成问题,你第一次热处理已经比较高了,第二次已经到达热加工温度了,1000~1100之间,一般为1050快冷,主要还是你冷却不均,后续矫正造成差异,另外观察下晶粒度吧,HRB<78似乎对于304来说较容易出界啊,我们做出的经验一般都是在78~83之间的多
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.030370 second(s), 20 queries .
