查看: 6001|回复: 10
[求助] 20Cr处理后性能一直不合的问题..急.请帮忙
发表于 2009-2-23 22:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr一直处理不合格..化成合格..同意批号的材料做了不下20次实验
淬火840左右.水冷(油冷也试过)..回火260    屈服和抗拉都在1000左右..冲击20-10左右  实验棒规格是25*200*350的实验片(没合格过)
淬火840左右.水冷(油冷也试过)..回火300    屈服和抗拉都在1000左右..冲击20-10左右  实验棒规格是25*200*350的实验片(合格过1次)
淬火840左右.水冷(油冷也试过)..回火380    屈服和抗拉都在1000左右..冲击20-10左右  实验棒规格是25*200*350的实验片(合格过1次)
淬火840左右.水冷(油冷也试过)..回火260    屈服和抗拉都在1000左右..冲击20-10左右  实验棒规格是70*70*350的实验片(没合格过)
淬火840左右.水冷(油冷也试过)..回火300    屈服和抗拉都在1000左右..冲击20-10左右  实验棒规格是70*70*350的实验片(没合格过)
这批材料我们进厂复验..屈服和抗拉都很高,,提高回火问题..也降不下来.冲击上不去...最高到了380也没都合格..请问该怎么办..]
非常着急...谢谢大家的帮忙
发表于 2009-2-24 09:43:31 | 显示全部楼层
先渗碳,后调质呀,老兄
发表于 2009-2-24 10:35:20 | 显示全部楼层
提高淬火温度,用900℃,水冷。回火温度340 ℃,保证回火时间。
可以试试。
发表于 2009-2-24 11:02:06 | 显示全部楼层
工艺没有问题,是不是炉子有问题哦?得全面检查一下才对.
发表于 2009-2-24 17:38:47 | 显示全部楼层
高温淬火成全板条马氏体就OK了
签到天数: 21 天
发表于 2009-2-24 20:27:27 | 显示全部楼层
300℃回火?胆子大着那,老兄。
 楼主| 发表于 2009-2-24 21:17:16 | 显示全部楼层
900度也试过了。....还是不行
发表于 2009-2-25 16:14:52 | 显示全部楼层
碳氮共渗可以试一下。
发表于 2009-2-25 20:31:57 | 显示全部楼层
还是用900℃,水冷。回火温度200 ℃.
这是低碳钢强烈淬火的工艺,用低温回火,获得板条状马氏体组织.
 楼主| 发表于 2009-2-25 21:12:17 | 显示全部楼层
这样可以吗。.我试下先...
签到天数: 442 天
发表于 2009-2-25 21:54:46 | 显示全部楼层
最好看一下金相,也许会发现问题。
GMT+8, 2026-7-18 02:41 , Processed in 0.032028 second(s), 21 queries .
