查看: 5089|回复: 4
[讨论] 电阻丝脱落问题
签到天数: 32 天
发表于 2009-2-23 22:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电炉使用一段时间后,由于固定电组丝的钩子松动或脱落,导致电阻丝脱落短路烧断现象时有发生。但若不重新砌炉衬要想将钩子重新固定好却很难,不知大家有没有好办法?
发表于 2009-2-25 21:57:52 | 显示全部楼层
电阻丝脱落短路烧断现象的确让人头大,特别是大型井式炉,我们就有一台深井炉,使用了七、八年了,公司又不愿意出钱大修,每次干活前就得检修一边,不然准出问题。
    如果你处理的零件较多的话,不要让炉子凉下来,将炉温保持在500至600度,电阻丝就不会收缩脱落。
发表于 2009-2-26 16:25:11 | 显示全部楼层
以上两位用的是早年的炉子吧,现在的炉子已经不用炉丝钩了,而是用一种带插板的炉丝搁砖,在一米左右的炉膛内一层砌七八个,根据你现在的情况可以开炉前更换一些。
发表于 2009-2-27 20:03:23 | 显示全部楼层
这个问题基本上没有有效地解决方式,我们厂以前的老路子也有这种现象,工人师傅们都是用302的焊条或者与相同材质的炉丝做勾,钉进砖衬里面去,大概能坚持个4-5炉。现在这个问题已经从根本上解决了,技改,旧炉子全拆了换新的了,嘿嘿
发表于 2009-7-21 10:48:06 | 显示全部楼层
现在都是新的了,不会出现那样的问题,在说了该报废的还得报废,为自己和大家的安全。
电阻丝脱落短路烧断现象那都是老炉子的问题,新的很少我是没见过,如果你们公司业务量多,保持在500度左右,电阻丝不会收缩脱落,反之量少。一个字    换
GMT+8, 2026-6-18 21:39 , Processed in 0.028579 second(s), 21 queries .
