查看: 7315|回复: 17
[求助] 40Cr工件开裂的原因有哪些
发表于 2009-2-24 07:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂干了一批40Cr的活,干完没出什么事,可是送到客户那里,过了几天说是全部开裂了,又送回来了,可是经金相检验和材料分析一点问题也没有,这是怎么回事啊?郁闷死我了…… 求求各位前辈指导一下吧
发表于 2009-2-24 08:12:51 | 显示全部楼层
把你的热处理工艺发一下
发表于 2009-2-24 08:26:19 | 显示全部楼层
还有,裂纹的位置在哪里?
签到天数: 1763 天
发表于 2009-2-24 08:38:22 | 显示全部楼层
你们出厂检验没有?难道还有时效效应?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-3-3 09:34 编辑 ]
发表于 2009-2-24 08:56:43 | 显示全部楼层
40Cr这种材料一般是不容易开裂的,裂纹的位置是否在应力集中处,如果是,那么回火不足可能是主要原因。
发表于 2009-2-24 09:53:55 | 显示全部楼层
工件的工作环境如何?
发表于 2009-2-24 10:00:14 | 显示全部楼层
材料有问题吗,能说的具体点吗
发表于 2009-2-24 17:44:14 | 显示全部楼层
查查是否零件刚好在临界淬透尺寸
发表于 2009-2-26 10:20:06 | 显示全部楼层
40Cr这种材料一般是不容易开裂的,裂纹的位置是否在应力集中处,如果是,那么回火不足可能是主要原因。最好能把具体的资料法上来,大家讨论。
签到天数: 666 天
发表于 2009-3-3 09:31:58 | 显示全部楼层
把问题能说仔细一点吗?便于大家分析。
发表于 2009-3-5 10:55:30 | 显示全部楼层
是不是白点呀?
发表于 2009-3-5 11:02:21 | 显示全部楼层
淬火介质是什么,淬火后到回火的时间是多少。
发表于 2009-3-7 12:01:39 | 显示全部楼层
开裂的位置在什么地方?如果是在孔口的位置那很正常的,40Cr在淬火时孔要屏蔽,要有倒角,尖部是应力比较集中的地方,易开裂,出厂前最好做探伤工序
发表于 2009-3-7 17:00:29 | 显示全部楼层
应该是回火不足,如果是原材料不合格,在淬火中就会有裂纹了…
发表于 2009-3-7 19:18:51 | 显示全部楼层
回复 14# 夏日凉风 的帖子
楼主的话:“过了几天说是全部开裂了”.你理解的非常好,看出了问题的焦点.
大家也可以从这一切入点来进行分析.
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-8 21:39:00 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-2-24 08:56 发表
根据当前掌握的资料,同意专家的意见。应该是应力在作怪。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 17:47:10 | 显示全部楼层
估计是回火问题,比如时间短。
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-26 10:24:02 | 显示全部楼层
有倒角,尖部是应力比较集中的地方.
GMT+8, 2026-5-1 03:33 , Processed in 0.036753 second(s), 22 queries .
