查看: 13561|回复: 11
[讨论] 清洗与漂洗的区别?
发表于 2009-2-24 09:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗与漂洗的区别?在用清洗机清洗时是先清洗还是先漂洗?为什么?
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-24 09:40:54 | 显示全部楼层
清洗是为了消除工件表面的油污等,漂洗是为了消除清洗剂残留,所以要先清洗后漂洗。其实和洗衣服是一个道理。
发表于 2009-2-24 09:45:32 | 显示全部楼层
我认为应该是清洗—漂洗—清洗。
因为漂洗是带介质的,如果第一道就是漂洗,工件表面的东西会很快污染
漂洗剂,所以应先进行一道清洗(热水),再进行漂洗,最后再进行清洗清除残留的漂洗剂。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-2-24 09:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-24 10:53:29 | 显示全部楼层
我们的清洗和漂洗用的清洗液都一样,我感觉没什么区别,就是多清洗了一遍。
发表于 2009-2-24 11:02:37 | 显示全部楼层
都用清洗液的话,那就成两道漂洗了,既然分清洗、漂洗,清洗就不要使用清洗剂。
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:12:21 | 显示全部楼层
那清洗和漂洗分别用什么清洗剂?
发表于 2009-2-24 18:46:59 | 显示全部楼层
是不是翻译的不好啊??看起来楼主的意思:清洗机包含清洗和漂洗两个程序?还是???能否说的详细点??
 楼主| 发表于 2009-4-13 14:40:54 | 显示全部楼层
我车间清洗机包含清洗、漂洗两道程序,我来厂的时候就是这样了,用的都是清洗液,我问了厂里边的人,都不清楚,所以这事一直都这样放着。
发表于 2009-4-15 21:34:15 | 显示全部楼层
看了你的字面意思,也许是这么回事,清洗嘛,也许就像洗衣服一样,需要搅动,或者压力冲洗,漂洗嘛,工件简单的从清洗液通过而已,可以这么理解吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-15 22:18:02 | 显示全部楼层
清洗先于漂洗
我的理解(如果有错,请指正):清洗可以用清洗剂,也可以不用清洗剂;但漂洗是以最后洁净零件为目的的,一定要在清洗之后,是不加任何清洗剂的。
发表于 2009-5-6 15:40:49 | 显示全部楼层
学习了  谢谢楼上朋友的回答
发表于 2009-10-23 23:52:05 | 显示全部楼层
我做清洗剂,不懂热处理
通常的工艺是:清洗(高浓度清洗剂)——清洗(低浓度清洗)——漂洗
清洗剂和漂洗剂可以是一样,但是很多客户闲麻烦就只用一种清洗剂,那就只能在漂洗槽也加入更低浓度的清洗剂,这样可以把前道工序上残留的清洗剂去除,避免残留,但是不能只用自来水,因为工件容易生锈。
再有更简单如只有2个槽且只有一种清洗剂,那就只能:清洗(高浓度)-漂洗(低浓度)了
通常清洗槽中浓度在3-5%,漂洗槽在1-2%,看具体需要了,有些清洗剂含水高(就是低成本的东西),使用浓度就需要更高一些了
GMT+8, 2026-7-18 02:32 , Processed in 0.032772 second(s), 22 queries .
