查看: 13319|回复: 25
[讨论] 正火后高温回火,对以后的淬火有没有影响????
签到天数: 11 天
发表于 2009-2-24 09:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火后高温回火,对以后的淬火有没有影响,影响多大呢?正火后直接淬火与前边的方法比较哪个淬火效果好???
发表于 2009-2-24 10:24:37 | 显示全部楼层
1.没有影响。
2.正火后高温回火,再进行淬火,效果更好。
签到天数: 138 天
发表于 2009-2-24 10:33:12 | 显示全部楼层
材料不同,影响不同。高碳钢正火,希望消除网状碳化物(淬火温度较正火温度低),得到片层间距小的珠光体组织,回火后碳化物呈球状,淬火时不易过热。
发表于 2009-2-27 18:35:36 | 显示全部楼层
烟不离手说得有一定道理,看来还是抽烟的好。根据材料不同来论证这一问题,请楼主提供具体材料牌号
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-8 21:58 编辑 ]
发表于 2009-5-19 23:25:23 | 显示全部楼层
没有影响,但是老板可能不答应哦
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 23:09:04 | 显示全部楼层
没有影响  但是成本会增加呀
发表于 2009-6-8 19:29:42 | 显示全部楼层
正火后的高温回火,主要是调节坯件硬度,便于后续的机加工。
发表于 2009-6-8 20:47:17 | 显示全部楼层
正火后高温回火,一是为消除大锻件的应力,二是降低某些材料正火后的表面硬度。
发表于 2009-6-9 09:22:29 | 显示全部楼层
控制好正火冷速,正火后可直接淬火与正火后高温回火再淬火是一样的,回火再淬火纯属浪费。
发表于 2009-6-10 11:27:26 | 显示全部楼层
整体淬火没有影响,表面淬火心部硬度有影响,
签到天数: 2755 天
发表于 2009-6-10 12:34:09 | 显示全部楼层
球铁件正火后可以不回火,但要求高的零件要高温回火,其目的是消除或降低应力,调整硬度。
签到天数: 18 天
发表于 2009-6-23 11:37:19 | 显示全部楼层
同意烟不离手的说法,但需考虑成本问题!
发表于 2009-7-31 14:27:38 | 显示全部楼层
为什么正火后的回火可以调整硬度? 不解
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-1 08:54:21 | 显示全部楼层
回复 1# xiaohan738 的帖子
没有影响  反而会细化晶粒   对最终热处理能提高力学性能做准备
发表于 2009-8-1 09:44:17 | 显示全部楼层
正常状态下是没有影响。
发表于 2009-8-1 10:05:28 | 显示全部楼层
工件正火后热处理对组织硬度都好,增强机械性能。但要不要高温回火,就要看工件正火后,会不会产生应力,这个应力对以后淬火的影响,如果应力很大,影响以后的热处理,甚至引起变形和开裂。就必须高温回火。
发表于 2009-8-1 10:39:54 | 显示全部楼层
正火后高温回火只会对后期的淬火有好处。大件要回火,以利消除应力,减少淬火时的变形。小件可以不回火,节约能源。
发表于 2009-8-1 16:53:08 | 显示全部楼层
正火后回火比直接正火后的质量好,但成本增加哦。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-8-1 17:02:20 | 显示全部楼层
正火后再高温回火?其目的何在呢?
发表于 2009-8-1 17:07:25 | 显示全部楼层
回复 19# 热火 的帖子
这得因材料而议了。有些钢淬透性好,正火后易出现B、M等不稳定组织使硬度提高,而且应力也大。所以要高温回火。
GMT+8, 2026-5-19 22:58 , Processed in 0.037370 second(s), 21 queries .
