查看: 4737|回复: 3
[求助] 关于高温轴承的选材及制作问题
发表于 2009-2-24 12:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我集团公司下属一公司要开发高温轴承,品种是208开式。事情是这样,有一国外公司(在国内设厂)购买我国某大国营高温轴承,经使用寿命只有一天。要求我们开发生产。使用温度400度,使用年限2年。(数量有限)
  对于高温轴承,我们只有一些书面材料,和一般知识。对于选材,制作工艺,设计制作注意要点我们知之甚少。求助于论坛诸位同仁,不吝赐教,知道一点说一点,集诸位同仁和大众的智慧,一定能把此事做好。谢谢版主及论坛的一切同仁!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 要求很高的轴承啊,支持楼主发起讨论。你认 ...
发表于 2009-2-24 13:14:38 | 显示全部楼层
回复 1# renbenfg 的帖子
我说说我的看法:
高温轴承除了要求一定的高温条件下保持硬度外,还必须具备耐磨损,耐疲劳,抗氧化,耐腐蚀,抗冲击,良好的尺寸稳定性,如你所说的工作温度在400度左右的高温轴承钢,根据书本上介绍的我感觉Cr4Mo4V,工作温度小于430度;W18Cr4V,工作温度小于500度套圈和滚动体。
这两种是比较普遍的钢种,可能和某些钢厂的冶金能力有关,钢中的夹杂物,硫,磷杂质含量超标,对套圈质量影响很大
因为我没有学过冶金学,这方面不好说,呵呵
至于以上两种钢的热处理工艺方法书上都有,相比楼主都知道,我就不多说了
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-3-3 13:02:07 | 显示全部楼层
楼主还可以考虑一下高温渗碳轴承钢.
长期400度,我估计Cr4Mo4V不一定抗得住.另外,用W18Cr4V不如用W6Mo5Cr4V2,韧性要好不少.
还可以考虑在表面做镀层,TiN,TiAlN之类的.
签到天数: 111 天
发表于 2010-3-27 19:23:32 | 显示全部楼层
如果用Cr4mo4V高温状态下使用寿命不会太长,建议使用W9Cr4V2MO这种材料,或者使用高温渗碳轴承钢
GMT+8, 2026-6-17 17:06 , Processed in 0.028829 second(s), 22 queries .
