查看: 6000|回复: 5
[求助] 定C.S时,标样不够时,可否换算?
发表于 2009-2-24 15:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
定C.S时,标样不够时,可否换算?
 楼主| 发表于 2009-2-26 12:53:04 | 显示全部楼层
怎么没有人跟贴。没有人遇到这种情况吗?我只是兼职干了一年化验,对化验不是很熟。曾遇到过这种情况,采用换算法,感觉不准。重新取样化验,数据确实不一样。不知是否是我水平所限。
发表于 2009-2-27 10:10:07 | 显示全部楼层
我从去年底也干上化验了,头晕呀
发表于 2009-2-27 11:25:49 | 显示全部楼层
你的定碳、定硫方法是什么;碳是气体容量法的话,不允许换算,应该考虑压力、温度校正系数,理论计算结果,在标尺读数范围内都是可行的。
定硫,主要是换算(用滴定度),但最好采用相同基体、含量相近的标样换算,或者用较高含量的换算,不能用低含量换算高含量的硫,否则偏差会较大,甚至超差。而且标定和检测的温度、氧气流量要一致。
 楼主| 发表于 2009-2-28 08:08:24 | 显示全部楼层
回复4#朋友,是气体容量法,看来是不能换算,谢谢您。
发表于 2009-2-28 09:31:48 | 显示全部楼层
气体容量法,碳标准物质含量数据偏低,要检查仪器的气密性(不能漏气)、吸收液的有效性、量气管内壁的洁净度、称量准确性、助熔剂加入量等方面问题。
GMT+8, 2026-5-20 16:34 , Processed in 0.029017 second(s), 21 queries .
