查看: 11295|回复: 18
[求助] 20CrMnTi热处理淬火后的回火温度是多少?
发表于 2009-2-24 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请告诉我,20CrMnTi热处理淬火后的回火温度是多少?
谢谢!
发表于 2009-2-24 15:36:41 | 显示全部楼层
一般都是低温回火,200℃左右。
具体的技术要求是什么?
发表于 2009-2-24 15:39:42 | 显示全部楼层
看你要求硬度多少啊,,
发表于 2009-2-24 17:24:05 | 显示全部楼层
这个材料一般是锻造+正火+调质+滲碳淬火+低温回火,作为调质工艺来讲,一般是550度左右回火,硬度范围在20-28HRC。
发表于 2009-2-24 18:24:18 | 显示全部楼层
这要看零件是调质还是渗碳淬火后回火,如果是调质件,回火温度用HRC=60-3|40*T
如果是渗碳淬火后回火,还要根据渗碳淬火后硬度,来计算回火温度。
签到天数: 21 天
发表于 2009-2-24 20:38:16 | 显示全部楼层
对啊!是调质淬火、还是渗C淬火?要求硬度、工艺目的不同差别很大
签到天数: 2852 天
发表于 2009-2-25 00:09:57 | 显示全部楼层
20CrMnTi是渗碳钢,首先正火然后渗碳,然后亚温淬火,低温回火,一般160~180
发表于 2009-2-25 10:47:11 | 显示全部楼层
如果是渗碳淬火后回火,我们这一般是190度。
发表于 2009-2-25 12:45:56 | 显示全部楼层
如果是渗碳淬火后回火,我们这一般是180度。
发表于 2009-2-25 14:33:08 | 显示全部楼层
类似这种材料,可采用低碳钢强烈淬火工艺。
具体工艺:加热880-900,冷却用水(工件形状简单)或水溶性介质(工件形状复杂),回火温度200,硬度一般在HRC45-46左右。
经采用低碳钢强烈淬火工艺,可获得板条状形态及位错型亚结构的低碳马氏体,它强度高而塑性、韧性良好,缺口敏感性小。
在实际生产中可代替一部分中碳钢调质处理或低碳钢渗碳淬火,从而获得高性能的工件。
发表于 2009-3-12 11:53:46 | 显示全部楼层
回复 10# 所以因为 的帖子
不知道HRC45-46是处理多厚的工件?我用10mm的材料10%的盐水900度淬火,最高只能到HRC043,不知道说明原因
发表于 2009-3-12 12:22:38 | 显示全部楼层
回复 11# shenjin-4 的帖子
工件的硬度已经达到HRC43了,可以用180℃回火,不会影响使用性能。硬度偏低可能是含C量偏下限的原因。
发表于 2009-3-12 18:19:15 | 显示全部楼层
碳含量测了后是0.2%。我是想把直径120mm的材料淬到45到48 ,低温回火或不回火,利用低碳马氏体的高韧性,相对较高的硬度用来做冷挤模使用。但是经强烈淬火一直只能得到HRC35左右的硬度。后来用薄片试验也只能到43。我现在估计可能与脱碳有关。但是后来我放入木炭粉保护后结果还是一样,现在找不出原因了。
发表于 2009-3-12 19:28:12 | 显示全部楼层
渗碳钢,最终热处理就是渗碳淬火+低温回火,得到回火马氏体,硬度高,耐磨…
发表于 2009-4-19 17:40:24 | 显示全部楼层
920度渗碳,850淬火,硬度在55-62  用油  回火温度在180-200   请支持
[ 本帖最后由 爱热处理的我 于 2009-4-22 05:29 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-19 19:41:42 | 显示全部楼层
回复 15# 爱热处理的我 的帖子
不敢苟同您的观点。或许是有笔误吧?正火改成渗碳差不多。
发表于 2009-4-19 20:05:32 | 显示全部楼层
回复1楼
具体也看是做什么处理及要求,要是做调质550左右回火就可以了;要是渗碳的话,一般情况使用低温回火就可以了。只是个别客户要求总渗层稍深、表面硬度却低一点的那种,回火温度就要适当的调高一点了。
发表于 2009-4-19 22:48:58 | 显示全部楼层
钢的回火温度是根据它回火后所要求的硬度来计算的,一般的回火温度经验公式为:
      T=200℃+11(60-HRC)
            其中:T:回火温度;
            HRC:回火后所要求的硬度。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 08:08:43 | 显示全部楼层
不知道楼主的硬度要求、怎么制定回火工艺
GMT+8, 2026-6-18 23:28 , Processed in 0.036241 second(s), 21 queries .
