查看: 4718|回复: 1
[讨论] 回火温度123
发表于 2009-2-24 15:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听师傅说只要回火温度一定,硬度就一定
比如45钢淬火温度830-860之间随便取一淬火温度,但只要回火温度一定,硬度就一定。
师傅说经验总结,但我觉得不是这样的
发表于 2009-2-24 16:08:50 | 显示全部楼层
是这样的。
但是,有一个前提,热处理操作要规范。
同样的工件,淬火温度830,加热时间可以长一些。淬火温度860,加热时间可以缩短一些。用同一温度回火,硬度是没有什么差别的。
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.026319 second(s), 21 queries .
