查看: 12029|回复: 19
[求助] 淬硬层检测仪
发表于 2009-2-24 20:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是搞大件表面淬火的,想买一台淬硬层检测仪,在不破坏工件的情况下进行硬化层检测,不知有哪些厂家生产,实用性如何?效果咋样?知道的请提供以下信息,谢谢!!!
xhlhz + 5 支持发起讨论
发表于 2009-8-19 10:59:48 | 显示全部楼层
不知道你现在买到了没有。我们公司有台日本产的
发表于 2009-8-19 22:36:33 | 显示全部楼层
小日本是有这样的设备,说要30来万人民币。我们当时拿试样去做过实验,结果有点出入。不知2楼的使用结果咋样?
xhlhz + 5 具体情况如何?
签到天数: 660 天
发表于 2009-8-20 08:40:42 | 显示全部楼层
德国也有这样的设备
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 有具体的联系方式吗
 楼主| 发表于 2009-8-28 11:24:42 | 显示全部楼层
我们还没买。据了解德国的比日本的贵好多,不知这两家的性能和适用性如何?有人做过性价比吗?
发表于 2009-9-21 22:08:00 | 显示全部楼层
水性裂纹检测!是检测淬火后有无裂纹用的,当然也可以用于金属表面探伤。因为检测时使用的是水溶性溶液,工件易清洁;加上使用紫外线灯观测,裂纹极易观测到。北京有一家技术比较成熟,已经生产了4-5台了。他们的技术是直接从外国同类机床移植过来。 本帖最后由 zxz 于 2009-10-15 18:34 编辑
发表于 2009-9-22 20:22:38 | 显示全部楼层
南京仙鹤无损检测仪有淬硬层深度检测功能。
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-24 21:41:37 | 显示全部楼层
我也想要一台,不如联系联系,我们团购吧
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-11 12:18:56 | 显示全部楼层
现在的淬硬层深度检测设备的原理与探伤设备的原理相似,测量深度可以调整,但是跟人员操作技能、工件的状态有关。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-12-28 16:59:21 | 显示全部楼层
德国也有这样的设备
yangxinshan 发表于 2009-8-20 08:40
国内哪一个厂子用过德国的这种仪器?使用情况如何?
发表于 2009-12-30 08:52:38 | 显示全部楼层
国内在四川附近好像有一家,给我来了好几次电话,说到我这里来拜访一下,由于时间的管理都没有过来。上次在北京开展会他们好像去了,给我打了一个电话。
如果他们再跟我联系我给您要一个电话号码。
他们的产品我曾经问了几个问题,特别是在设备原理上如何测定硬化层深度的,但是他们给我的答复很勉强,无法确定其主要工作原理。
 楼主| 发表于 2010-1-5 11:43:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
发表于 2012-12-13 18:31:12 | 显示全部楼层
chenze2008 发表于 2012-12-11 13:13
超声波还可以检查硬度?愿闻其详
我记得说超声波检测的时候,如果硬度有不均匀的会误报为裂缝的!
发表于 2012-12-11 12:43:47 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2009-12-30 08:52
国内在四川附近好像有一家,给我来了好几次电话,说到我这里来拜访一下,由于时间的管理都没有过来。上次在 ...
行,要是有这样的设备记得给我留意一下
发表于 2012-12-11 13:11:18 | 显示全部楼层
buco4c 发表于 2012-10-20 20:22
用超声波不是可以么?我记得说超声波探伤的时候说过,硬度也可以检查的
超声波还可以检查硬度?愿闻其详
发表于 2012-12-11 13:13:01 | 显示全部楼层
超声波还可以检查硬度?愿闻其详
发表于 2012-10-20 19:56:46 | 显示全部楼层
我公司也遇到同样的问题,我们生产活塞杆是用中频淬火,材料为45钢,一般我们都是调整工艺切割后,合格以后就按这个工艺生产,正常产品都是用里氏硬度计测量表面硬度。后面生产一直都没有切割过,所以我一直担心产品质量,如果有这样的设备,随时都可以检测就更好了。
发表于 2012-10-20 20:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-20 20:23:40 | 显示全部楼层
不过自己没有试过,是不是可以,楼主事后要告知的哦!
发表于 2013-5-22 10:58:06 | 显示全部楼层
确实可以无损测量硬化层深度,如果硬化层深度在2mm以上建议用超声波散射回波分析法进行测量。如果小于2mm可以用涡流 微磁 巴克豪森噪音综合法测量。这几种方法原理是可以测量得很准,但是对于超声波散射回波分析法,要非常准确的话,硬化区到非硬化区的过渡区不应该太大,硬化界面清晰的话结果就很准,和金相法比可以控制在5%以内。超声波散射回波分析法介绍:http://www.teclab.cn/news/CDT.htm  涡流法介绍:http://www.teclab.cn/news/3MA.htm
GMT+8, 2026-6-15 22:19 , Processed in 0.037338 second(s), 22 queries .
