查看: 5983|回复: 1
[分享] 淬火操作技术
发表于 2009-2-24 21:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火是热处理中尤为重要的一道工艺,淬火规范的合理与否直接决定着工件的性能。所以,淬火过程中有很多需要注意的地方,不是一成不变,要依据不同的工件和要求的性能,而进行修改和变更!下面我把我自己摘抄自杨满老师编著的《热处理工速成与提高》一书中有关的部分提供给大家分享:
     淬火操作技术
     1准备
     1)核对工件的图号、名称、材质、尺寸和数量,并检查工件有无磕碰、划伤、锈蚀和裂纹等影响淬火质量的缺陷。
     2)查阅工艺文件图样,了解淬火的技术要求,如淬火部位、硬度要求等。
     3)明确所用设备,检查仪表是否正常,设备是否完好,确认无误后可开始升温。
     4)根据工艺文件或工件形状及淬火要求,选择合适的工装卡具或进行必要的绑扎。
     5)对容易产生裂纹的部位采取适当的防护措施。
     2操作要点
     (1)加热
     1)对表面不允许氧化脱碳的工件,应在经过校正的盐浴炉或保护气氛中加热。如条件不具备时,可以在空气电阻炉中加热,但需采取防护措施。
     2)细长工件应尽量在盐浴炉中垂直吊挂加热,减少由于自重而引起的变形。
     3)材质不同,但加热温度相同的工件可以在同一炉中加热。
     4)界面大小不同的工件在同一炉中加热时,小件应放在炉膛外端,大小件分别计时,小件先出炉。
     5)工件应放在有效加热区内加热,以保证工件温度均匀。
     6)结构钢及碳素工具钢工件可以直接装入淬火温度或比淬火温度高20-30C的炉中加热。
     7)高碳高合金钢或形状复杂的工件应在600C左右预热后,再升至淬火温度。
     8)大型工件的淬火温度取上限,形状复杂的工件取下限。
     9)淬火或盐水的工件淬火温度取下限,淬油或熔盐中的工件淬火温度取上限。
     10)要求淬层较深的工件,淬火温度可适当提高,要求硬层较浅的工件,可选取较低的淬火温度。
     11)分级淬火时可适当提高淬火温度,以增加奥氏体的稳定性,防止其分解为珠光体。
(2)冷却
     1)根据零件形状及要求淬火的部位,选择淬火方式。
     2)形状复杂易变形的工件。可在空气中预冷后浸入淬火介质中。
     3)细长杆工件垂直浸入淬火介质后,不作摆动,只作上下移动,并停止淬火介质的搅动。
     4)当工件硬度要求高的部位冷却能力不足时,可在工件整体浸入淬火介质的同时,对该部位再实施喷液冷却,以提高其冷却能力。
     5)进行双液淬火时,从第一种淬火介质移入到第二种淬火介质的时间应尽量短。以0.5-2s为好。
     6)进行双液淬火时,可按如下方法控制工件在水中停留时间。
     i)计算法。一般按3-5mm/s计算。高碳钢和形状复杂的工件,水冷时间应取下限,中碳钢及形状简单的工件,水冷时间应取上限。
     ii)水声法。工件淬入水中后会立即发出“丝丝。。。”的响声,在声音由强变弱即将消失之前,立即转入水中冷却。
     iii)振动法。工件淬入水中,通过淬火工具(钩、钳等)手上会感到一种振动,当振动大为减弱时即出水入油。
3操作禁忌
     1)工件不得带有水、油及其他污物。
     2)装炉时不得将工件直接抛入炉内,以免碰伤工件或损坏设备。
     3)淬火用水中不得有油。肥皂液等赃物,不得在淬火用水中洗手。
     4)不采用压缩空气对淬火介质进行搅拌,以免空气依附工件表面,影响冷却速度。
     5)水温不超过40C,油温不超过80C,油温过高,容易引起火灾。
     6)严谨潮湿或有水工件在盐浴炉中加热,必须烘干,否则可能引起爆炸。
     7)分级淬火时,碱浴或硝盐浴不得溅出,以免伤人。
     8)严禁粘附硝盐的工件、工装浸入盐炉内加热。
     9)严禁木炭、油等可燃性物质和有机杂质混入硝盐炉内,否则可能引起爆炸。
     10)硝盐的使用温度不得超过允许使用的最高温度(一般为550C),以免引起着火和爆炸。
     11)往硝盐浴或碱浴中加水,最好在室温下进行。如必须在较高温度下加入时,则温度不宜超过150C,并应徐徐倾入。
      以上全由本人手动书写,难免有些错误和不当,请多加指点。
[ 本帖最后由 markhong 于 2009-2-25 14:19 编辑 ]
发表于 2009-2-25 09:01:05 | 显示全部楼层
打这么多字,辛苦了。请编辑一下你的帖子。有几处文字错误。以免刚入门者困惑。
GMT+8, 2026-7-17 08:28 , Processed in 0.027127 second(s), 21 queries .
