查看: 5106|回复: 10
[求助] 购井式球化退火炉
发表于 2009-2-25 10:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂准备近期购井式球化退火炉(装炉2T冷拔轴承钢丝),不带内胆,有没有办法保证无氧化皮?
另外现在有没有更先近的球化炉?
望各位前辈赐教。
发表于 2009-2-26 08:28:56 | 显示全部楼层
难的!
有内胆,抽真空,充保护气,这样才能基本保证无氧化皮!
签到天数: 207 天
发表于 2009-2-26 09:03:22 | 显示全部楼层
用氮气保护球化退火后的产品基本上无脱贫碳
 楼主| 发表于 2009-2-27 19:41:02 | 显示全部楼层
只用内胆,效果可以吗?
抽真空的设备需要多少钱?
 楼主| 发表于 2009-2-27 19:48:21 | 显示全部楼层
抽完真空,必须充保护气吗
签到天数: 23 天
发表于 2009-2-27 23:39:33 | 显示全部楼层
抽真空啊?成本太高了。还是建议预留留量,通气氛保护吧。
 楼主| 发表于 2009-2-28 08:05:09 | 显示全部楼层
那最经济的工艺应该怎么做?
发表于 2010-3-10 10:44:43 | 显示全部楼层
应该是通氮气作为保护气氛的比较好
发表于 2010-3-10 10:51:24 | 显示全部楼层
这样的设备比较简单,一般的制造厂家,都能满足你的要求.
发表于 2010-3-16 08:27:28 | 显示全部楼层
用氮-甲基保护气氛就能满足你的要求了,至于你说的不用炉胆,我们有进行研究,有兴趣可以电话我:13819322238
签到天数: 186 天
发表于 2010-3-19 21:43:33 | 显示全部楼层
用有内胆的井式退火炉,再通氮气就行了!预抽真空的太烦余热也很难利用!
GMT+8, 2026-6-17 16:09 , Processed in 0.031276 second(s), 20 queries .
