查看: 6221|回复: 12
[求助] 38CrMoA氮化处理
发表于 2009-2-25 17:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批零件38CrMoAl材料,调质硬度在HB240-260(实际硬度),需要进行氮化处理,HV850以上,但氮化厂家说,基体硬度太低,氮化后的硬度只能在HV600左右,请教,有哪位高手能够在渗氮后硬度达到要求。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-25 18:09:26 | 显示全部楼层
这要看测试载荷是多少?我看用200g测可以达到.
发表于 2009-2-25 19:53:01 | 显示全部楼层
基体硬度确实会影响到渗氮后的硬度.但优质渗氮钢38CrMoAl调质硬度在HB240-260这个范围,渗氮后要达到HV850以上应该是可以的.
这个钢种在渗氮后的硬度最高可达HV1000以上.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-2-25 21:00:10 | 显示全部楼层
基体硬度低会有影响,但HV850肯定会有
签到天数: 107 天
发表于 2009-2-26 12:06:33 | 显示全部楼层
没问题的,这个基体硬度范围比较常用。
一般相对讲,基体硬度高,表面硬度可以稍高点
签到天数: 2801 天
发表于 2009-2-27 12:26:36 | 显示全部楼层
850HV0.2以上没有问题。渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。基体硬度高,强度好。现在的基体硬度不会使表面硬度只有600HV1。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-3-4 22:06:30 | 显示全部楼层
肯定能达到HV850以上,但是要注意磨削量不超过0.03mm为好;建议氮化温度在500~505度;起始氨分解率控制在18~30%。
发表于 2009-3-5 16:56:11 | 显示全部楼层
回复鼓手
这材料氮化硬度绝对能达到850以上
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-5 23:15 编辑 ]
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-13 11:36:46 | 显示全部楼层
影响氮化后硬度的因素:
1.材料:钢种,预先处理后的组织.
2.工艺:氮化温度,氨分解率.
3.测量:栽荷大小,光洁度.
4.其它:么量(测量部位)
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-13 21:09:09 | 显示全部楼层
N化层的硬度与基体的硬度关系不大,我们曾在240HB的硬度上做到850HV以上了的。
这种材料达到1000HV以上都是没有问题滴!
签到天数: 60 天
发表于 2009-4-14 08:15:41 | 显示全部楼层
楼主,你们那个氮化厂在忽悠你呢!
38CrMoAl这种材质,化合物层的硬度其实与基体的硬度无直接关系.
>900HV0.1是随便做的.
发表于 2009-4-26 05:48:41 | 显示全部楼层
随便做,可以寄点过来给你 做哈,肯定达到
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-28 00:04 编辑 ]
签到天数: 249 天
发表于 2009-4-27 11:54:40 | 显示全部楼层
我这38CrMoAl材料调质硬度26~28HRC,离子渗氮8小时深层达0.3mm,硬度在1020HV以上,
GMT+8, 2026-7-19 07:54 , Processed in 0.034209 second(s), 23 queries .
