查看: 5552|回复: 10
[求助] 热处理新手请教工艺问题
发表于 2009-2-26 10:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的产品多为外协供货。材料40Cr。锻造后在650度左右切边,空冷。然后进行调质处理。金相组织经常出现沿奥氏体晶界的网状铁素体,晶粒也较粗大。请教是什么原因呢?
考虑到锻后增加正火处理成本较大,请教采用什么措施可以弥补?
锻后组织能不能通过调质消除呢?
先谢谢各位大侠
发表于 2009-2-26 11:20:03 | 显示全部楼层
用正火处理可以消除网状铁素体,没有必要考虑其它方法。有些钱是不能省的,会给后序工作带来麻烦,得不偿失。
锻后缺陷组织是不能通过调质来消除的
发表于 2009-2-26 12:45:09 | 显示全部楼层
锻后组织能不能通过调质消除。2#说的对,正火工序不能省。
 楼主| 发表于 2009-2-26 14:52:45 | 显示全部楼层
那如果用锻后余温正火能达到理想的效果吗?
锻打后直接入炉保温一段时间行不行呢?
发表于 2009-2-26 15:28:25 | 显示全部楼层
锻造温度本来就高,组织粗大,调质时淬火温度低(冷却慢)导致网状铁素体。这就是省正火的结果
[ 本帖最后由 米兰妖刀 于 2009-2-26 15:29 编辑 ]
发表于 2009-2-26 15:49:46 | 显示全部楼层
网状组织主要是由于工件的加热温度过高,冷速慢造成,必须通过正火给予消除,细化组织。
签到天数: 634 天
发表于 2009-2-26 16:06:06 | 显示全部楼层
回复 1# wadeyanxl 的帖子
最好锻后正火.
你出现的问题金相组织经常出现沿奥氏体晶界的网状铁素体(不是上贝),晶粒也较粗大。应该是淬火温度低或者保温时间不足,冷却介质不合适造成的.从字面看,冷却介质不合适是最有可能.或者说淬火时温度降的太低造成的.
考虑成本可以不正火,但可能损失一部分力学性能.
提高淬火温度,增加保温时间,选用冷速快的介质.
发表于 2009-2-26 16:53:05 | 显示全部楼层
热处理这东西,工序是一道都不能省的,不然就会出现质量问题的,一旦出现质量问题就得不尝试了啊
签到天数: 667 天
发表于 2009-3-3 09:25:09 | 显示全部楼层
要严格控制锻造工艺。
发表于 2009-12-6 10:28:35 | 显示全部楼层
淬火时温度低或淬火时冷却速度慢造成的,跟锻造关系不大。注意控制淬火温度和冷却就行
发表于 2009-12-6 15:17:09 | 显示全部楼层
锻后必须经过正火或退火处理,调质处理是用来提高材料综合力学性能的,也为后续加工和淬火做准备。
GMT+8, 2026-5-20 01:53 , Processed in 0.031596 second(s), 20 queries .
