查看: 11050|回复: 22
一种主轴的热处理要求
签到天数: 186 天
发表于 2007-4-27 21:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种主轴的材料是40NiMoA,图纸上热处理技术要求是调质处理HRC35-38,半精车后,局部高频表面淬火HRC55-58,深度1-2mm.我觉得调质的硬度较高,表面淬火后容易出现裂纹.请教各位大侠,这样的技术要求合理吗?请各位赐教.
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-27 21:20:46 | 显示全部楼层
你使用的冷却介质不当吧。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-4-27 21:45:35 | 显示全部楼层
我们是连续加热喷水冷却;粗磨后肉眼观察没有裂纹,但用户使用不久后,就出现断裂现象(轴承位置处).
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-27 23:09:02 | 显示全部楼层
感觉你淬火后没有回火或者回火不充分.
发表于 2007-4-27 23:12:34 | 显示全部楼层
在技术要求范围内适当提高回火温度是可行的!
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-4-27 23:28:22 | 显示全部楼层
回火温度是280度,粗磨后还进行250度的时效处理.还要提高吗
发表于 2007-4-27 23:31:12 | 显示全部楼层
你的调质要求应该没问题,我处理过的许多42CRMO销轴调质硬度在40-45HRC或35-40HRC都没出现过类似问题,你最好将断裂的轴做一下断口分析,看裂纹源是否是由磨削引起的,或者是由冷速过快造成过渡层薄,造成内裂.还有就是有可能你的轴过渡区R太小引起应力集中,没有在回火中消除
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-4-27 23:41:02 | 显示全部楼层
请问该硬度的主轴受到冲击载荷的性能如何
签到天数: 74 天
发表于 2007-4-28 14:46:05 | 显示全部楼层
请问时效的目的是干什么呢?
签到天数: 74 天
发表于 2007-4-28 14:55:45 | 显示全部楼层
请将具体的照片上传,我们大家讨论一下
发表于 2007-4-28 15:21:42 | 显示全部楼层
一种主轴的热处理要求
高频后表面出现裂纹,应当与调质的硬度关系不大,而应当在高频的工艺上找原因,因为高频要达到2mm比较费劲,搞不好易过热,产生裂纹.
发表于 2007-4-28 17:04:35 | 显示全部楼层
原帖由 jjh7868 于 2007-4-27 21:13 发表
一种主轴的材料是40NiMoA,图纸上热处理技术要求是调质处理HRC35-38,半精车后,局部高频表面淬火HRC55-58,深度1-2mm.我觉得调质的硬度较高,表面淬火后容易出现裂纹.请教各位大侠,这样的技术要求合理吗?请各位赐教. ...
高频表面淬火出现裂纹与调质时的硬度高低没有明显的相关关系,主要还是表面淬火时操作的问题导致出现裂纹。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-4-28 20:44:32 | 显示全部楼层
原来是高频淬火操作的原因哦,谢谢各位的指教.
发表于 2007-4-28 21:01:21 | 显示全部楼层
我在杭州一家汽车配件厂见过类似问题
调质后心部硬度查一下
另外高频注意加热和冷速
签到天数: 1038 天
发表于 2007-4-29 10:37:01 | 显示全部楼层
表面淬火温度高,可做金相检查马氏体级别。
发表于 2007-4-29 11:53:09 | 显示全部楼层
高频淬火如果一下冷却过快,过于彻底的话是容易出现裂纹的,
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-29 11:58:09 | 显示全部楼层
很有必要检查金相组织,尤其是检查M的级别.看看有没有过热或者M组织不合格.
发表于 2007-4-30 15:53:54 | 显示全部楼层
该材料表面淬火一定要用淬火剂冷却,否则容易出现问题。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-5-6 23:23:29 | 显示全部楼层
你说的淬火剂指的是哪种?
发表于 2007-5-7 16:49:34 | 显示全部楼层
兄弟.时效的目的是消除内应力,防止工件变形.
GMT+8, 2026-7-19 05:38 , Processed in 0.036217 second(s), 21 queries .
