查看: 5439|回复: 10
[求助] 箱式电阻炉的价格
发表于 2009-2-26 11:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂想增加一台能热处理到长1300mm,宽800mm的箱式电阻炉,这电炉是淬火回火都要使用的,热处理温度≤1000度,可我们不知道这样的电炉采用多大的功率才适合,还有这样的一台设备现在要多少价格,请各位帮忙指点。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-26 11:42:06 | 显示全部楼层
炉膛高在450mm左右就可以
发表于 2009-2-26 11:58:17 | 显示全部楼层
能知道你的联系方式吗
发表于 2009-2-26 12:24:18 | 显示全部楼层
台车式吗?75千瓦,要求不高10万之内。
发表于 2009-2-26 15:44:31 | 显示全部楼层
标准箱式炉尺寸是
60千瓦  1500*750*450(长*宽*高)
75千瓦  1800*900*550(长*宽*高)
根据你的尺寸计算功率60千瓦就够了 价格不到3万,具体价格可以致电1390378****
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-2-26 16:10 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2009-2-26 16:03:46 | 显示全部楼层
75KW左右的就行吧。
楼上的东西真便宜。一般3倍价格也不止吧。
给这么多信息有广告嫌疑。
发表于 2009-2-27 08:54:22 | 显示全部楼层
以后我一定会注意的
 楼主| 发表于 2009-2-27 11:38:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的关照 使我有了一个大概的了解 能和大家一起讨论 很是快乐
发表于 2009-2-27 12:37:58 | 显示全部楼层
这种非标的箱式电阻炉可以考虑标准炉型
给厂家打个电话就可以了
我们在上班选型的过程中,总是这样做的!
不同的厂家差别不是很大!
发表于 2009-2-27 19:53:17 | 显示全部楼层
5楼的价格还真低,不知道炉子质量怎么样
发表于 2009-5-31 12:07:54 | 显示全部楼层
根据你的炉膛面积,如果升温1000度用30分钟,最多用50KW足够.
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.031658 second(s), 21 queries .
