查看: 7030|回复: 18
[求助] 42CrMo调质处理如何满足以下拉伸性能要求 ???谢谢,急!!
签到天数: 539 天
发表于 2009-2-27 11:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近做关于42CrMo材料的力学实验,工件要求满足以下性能:
      抗拉强度:870-940MPA
     屈服强度:大于600MPA
     延伸率:  14%
我以前没有做过该材料的力学实验,这次我为了满足条件,我准备实验如下:
    850-860度淬火。20#机油淬火,600度回火,我做这个工件比较担心的是强度满足的情况下,延伸率不够,请教专家,我应该把回火温度定为多少合适??谢谢,有点急,领导催的紧,谢谢了 ????
发表于 2009-2-27 14:58:45 | 显示全部楼层
应该相差不多,用620_630℃保险一些.
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-3-1 15:17:01 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
谢谢,我已经准备做试验了,!!!
发表于 2009-3-1 16:27:15 | 显示全部楼层
回复 3# luzhen001 的帖子
到时请告之结果.多积累一些经验数据.谢谢!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:01:43 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
好的,没有问题,大家共享,共同进步!!
发表于 2009-3-1 21:34:15 | 显示全部楼层
I also want to know the result of your experiment,pls notify us ,thanks
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-2 22:17:04 | 显示全部楼层
如果还来得及
我刚看到帖子,建议560度回火。希望楼主先用这个温度试一下。但如果是试块,可以适当提高。一家之言,仅供参考
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-3-4 18:26:16 | 显示全部楼层
回复 7# wangxingguo644 的帖子
谢谢,我已经处理过式样了,就快出结果了,看看结果如何把!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-3-13 18:13:12 | 显示全部楼层
结果很不理想!!!郁闷
我的试验结果很不理想,冲击功65J 。抗拉强度太低了,才800MPA左右,延伸率有17%,我600回火圆钢外圆硬度HRC23-25,唉,太差了!!!很失败,与42CrMo力学性能曲线差别太悬殊了!!!看来只有用550或560回火再试验一次了!!!太郁闷了!!!
发表于 2009-3-13 18:58:20 | 显示全部楼层
回复 9# luzhen001 的帖子
失败乃成功之母!爱迪生做灯泡还用1000多种材料做灯丝呢!
发表于 2009-3-13 22:01:04 | 显示全部楼层
依我看回火温度不妨用520-540度试试看,我以前做过类似试验,试了很多次。加油吧!
签到天数: 302 天
发表于 2009-3-22 14:03:40 | 显示全部楼层
建议用水淬油冷。回火560到580就可以了
发表于 2009-3-24 15:15:55 | 显示全部楼层
根据试块尺寸做相应调整。
发表于 2009-3-25 00:05:33 | 显示全部楼层
42crmo热处理
HRC28--32的硬度可以达到吗
签到天数: 542 天
发表于 2009-3-25 00:23:28 | 显示全部楼层
回复 9# luzhen001 的帖子
请问:
1.淬火后回火前的硬度测试了吗,是多少;
2.圆钢直径是几大;
3.冷却时淬火油搅拌吗/冷却时的油温均匀度怎样。
42crmo热处理
HRC28--32的硬度可以达到吗
”。我实际生产中达到了
[ 本帖最后由 LZJDGS 于 2009-3-25 00:25 编辑 ]
签到天数: 76 天
发表于 2009-3-25 21:25:21 | 显示全部楼层
我们一般采取水淬火空冷却,然后600回火
发表于 2009-3-27 14:08:40 | 显示全部楼层
抗拉强度:870-940MPA
     屈服强度:大于600MPA
要求不算高,挺合理的,回火温度低点,550左右试试看?
发表于 2009-3-27 21:38:03 | 显示全部楼层
主要看你热处理时取样工件尺寸多大?
假如只是拉伸样直接进行热处理,这个要求挺合理的。
我制备150*150*150mm试块热处理后取样,做的性能能够满足你的要求
发表于 2009-3-27 21:51:11 | 显示全部楼层
可以先正火再淬火用水-油再600度回火
GMT+8, 2026-6-18 20:18 , Processed in 0.036379 second(s), 21 queries .
