查看: 4883|回复: 5
[求助] Cr12材料淬火后为什么有时候没有磁力?
发表于 2009-2-27 20:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12材料淬火后为什么有时候有磁力有时候却没有磁力,同一种牌号的材料,同样的淬火工艺!请专家指教!
发表于 2009-2-27 22:06:36 | 显示全部楼层
回复 1# dangsenlu 的帖子
当淬火后残余奥氏体较多时,亲磁性是较差,但也不至于完全没有磁性呀,况且你又说"同一种牌号的材料,同样的淬火工艺"很是怀疑。先测测硬度,看硬度是否有较大的差别,将不亲磁又硬度较低的用500℃回火后再试试。
签到天数: 1505 天
发表于 2009-2-28 07:40:59 | 显示全部楼层
一般讲,如果淬火后残余奥氏体比较多的话,会减弱磁性;组织如果全是马氏体,那么磁性比较强;总之淬火后的工件磁性之强弱与组织有关系.
 楼主| 发表于 2009-3-3 21:30:06 | 显示全部楼层
回复 2# 霍大侠 的帖子
谢谢您的回复!我的淬火工艺是960度,按照材料每毫米一分钟保温。200度回火后硬度也有约57——58度。但是就是没有磁性。原来从没出现过这样的情况,是否淬火工艺有错,请您多多指点!
 楼主| 发表于 2009-3-3 21:32:05 | 显示全部楼层
回复 3# shenfuhai 的帖子
谢谢您的回复!我想请问您如何增加组织的马氏体?
发表于 2009-3-4 20:00:05 | 显示全部楼层
同一种牌号,不是同一炉号吧,做做材料分析,看是否合金含量偏高
GMT+8, 2026-7-19 09:05 , Processed in 0.030122 second(s), 21 queries .
