查看: 6259|回复: 6
[求助] 回火稳定性。
发表于 2009-2-27 21:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入合金元素使回火稳定性增加,所以合金钢在高温回火都能保持硬度.
那么请问,
碳钢和合金钢如都得到回火索, 是不是合金钢的回火索的硬度高些呢?
发表于 2009-2-28 00:17:59 | 显示全部楼层
理论上是这个样子吧,溶入合金元素后,基体组织的固溶度高,硬度也高点,不过如果在加热过程中,温度过低,保温时间不够,合金元素没有溶入到奥氏体内,那对强硬度也没多大影响的,因为合金元素必须要溶到奥氏体内部才能起作用…
发表于 2009-2-28 08:18:24 | 显示全部楼层
碳钢和合金钢通过不同的温度高温回火可以得到相同硬度的回火索氏体。
发表于 2009-2-28 08:40:17 | 显示全部楼层
碳钢和合金钢如都得到回火索氏体,它们硬度的高低,主要取决于回火温度的不同,和合金元素没有关系。
合金元素的加入,只是提高了材料的抗回火性能和淬透性。也就是说,要得到同样的硬度,合金钢比碳钢的回火温度要高。
 楼主| 发表于 2009-3-1 23:36:09 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
"碳钢和合金钢如都得到回火索氏体,它们硬度的高低,主要取决于回火温度的不同,和合金元素没有关系。"
但是合金元素加入能形成合金体阿, 如碳钢和合金钢 比如正火状态下, 则合金钢为合金索,自然硬度高点, 为什么回火不能 ?
发表于 2009-3-6 02:01:30 | 显示全部楼层
在完全淬透情况下高温回火,碳钢和合金钢都得到回火索氏体。在同样回火温度和时间下,合金钢的回火索氏体的硬度要高些.
发表于 2009-3-6 17:31:27 | 显示全部楼层
合金元素在淬硬性和淬透性上有作用,硬度要求至于相对应的组织有关,也就是回火的温度有关
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.030739 second(s), 21 queries .
