查看: 6653|回复: 8
[求助] 索氏体与回火索氏体有什么区别?
发表于 2009-2-27 21:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没明白 正火处理的得到的索氏体与调质后的回火索氏体有什么区别?
可以用正火代替调质吗??~~什么时候可以代替?
发表于 2009-2-28 00:10:32 | 显示全部楼层
索氏体与回火索氏体都是珠光体类的组织吧,索氏体是层片状的细珠光体,回火索氏体是粒状的细珠光体
如果做预处理,两者皆可,做最终热处理时,只能用调质了…
签到天数: 892 天
发表于 2009-2-28 00:11:29 | 显示全部楼层
我是江苏泰星的
我了解的知识正火得到的是珠光体,而调质得到的是马氏体。不能说正火能不能代替调质,要看什么材料
发表于 2009-2-28 00:22:47 | 显示全部楼层
楼上的同志,正火得到珠光体,但索氏体屈氏体都可以说是珠光体的,是片状的,而调质得到的是回火索氏体,是粒状的…
发表于 2009-2-28 08:13:44 | 显示全部楼层
不重要的件可以只做正火处理。重要件就需调质。调质件的综合机械性能比正火件好的多。
发表于 2009-2-28 08:20:56 | 显示全部楼层
千万不能这样绝对的说,重要件调质或正火,制定热处理工艺是根据材料要达到什么样的性能,不是重要不重要。
发表于 2009-2-28 10:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-28 15:27:36 | 显示全部楼层
我同意6#的说法,要根据客户的需要的性能,如果正火能达到,绝不淬火,否则淬火.至于索氏体可以说是珠光体的一种变异的组织,回火索氏体又是索氏体的变化的品种,由片状变为点状或者说是球状.
发表于 2009-2-28 15:30:28 | 显示全部楼层
补充一点,一般来说,调质后希望得到综合性能良好的回火索氏体
GMT+8, 2026-7-17 02:27 , Processed in 0.030451 second(s), 21 queries .
