查看: 5484|回复: 4
[求助] 工艺求助
签到天数: 442 天
发表于 2009-2-27 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢号ZGD840-1030,化学成分C;0.34  Mn:0.79 Si:0.73 Cr:0.77 Ni:0.73  Mo:0.32试块160*160**200mm,要求距表面75mm处硬度不小于269HB,没见过此材料,请教一下热处理工艺?
发表于 2009-2-28 12:20:32 | 显示全部楼层
加热温度860℃,保温时间2.5h,水冷却。回火温度400—410℃,保温时间3h。
估计表面硬度在330HB左右,距表面75mm处硬度269HB左右。
发表于 2009-2-28 15:15:39 | 显示全部楼层
参照35CrNiM
不好意思,是参照35CrNiMo的工艺,淬火温度850左右,中温回火
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-3-3 20:30 编辑 ]
签到天数: 442 天
 楼主| 发表于 2009-2-28 21:18:33 | 显示全部楼层
今天采用加热温度860℃,保温时间4h,水,油各冷却一块。回火温度520℃,保温时间3h。
表面硬度分别是HB353,HB333,因是给外协做的,距表面75mm处硬度未做。
发表于 2009-2-28 21:54:30 | 显示全部楼层
如果表面硬度在HB330左右,估计距表面75mm处硬度会有HB269左右。
但是,我觉得还是用水冷却比较好.用油冷却表面硬度能达到,可能估计距表面75mm处HB269左右硬度比较勉强.
个人意见,仅供参考.
GMT+8, 2026-7-17 17:59 , Processed in 0.029314 second(s), 20 queries .
