查看: 10273|回复: 2
[求助] rec后缀文件怎么打开?
发表于 2009-2-28 09:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想脱机记录温控曲线,但是这种rec后缀文件却怎么也打不开,请大家赐教!!
签到天数: 2915 天
发表于 2009-2-28 19:22:32 | 显示全部楼层
应该是要用专门的软件才能打开,也有可能是数据库格式.
请说明你是用何种记录仪或软件记录生成的文件.
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-2 14:43:52 | 显示全部楼层
这种文件应该是记录仪上的文件!需要通过厂家的软件,将这种文件转换一下!
当然如果没有厂家的软件的话,直接使用例如ULTRA EDIT 微软的Visual studio 软件包中的编程软件也是可以读出来的!
GMT+8, 2026-6-16 21:32 , Processed in 0.027814 second(s), 21 queries .
