查看: 4877|回复: 3
[求助] 40Cr冷轧钢管多少温度去应力回火可以不降低强度和硬度?
发表于 2009-2-28 11:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,40Cr冷轧钢管多少温度去应力回火可以不降低强度和硬度?我们现在材料强度是950MPA,硬度HRC 30 左右,希望感应加热300 - 500进行去应力回火,不知道会不会降低强度和硬度,或者只降低硬度也可以,只要强度不变
发表于 2009-2-28 12:27:11 | 显示全部楼层
40Cr冷轧钢管去应力回火的温度控制在500℃左右,强度和硬度都能得到保证。
 楼主| 发表于 2009-2-28 16:22:06 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
谢谢指教,我马上做实验看看
发表于 2009-2-28 18:18:33 | 显示全部楼层
查下资料再说吧
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.028773 second(s), 20 queries .
