查看: 6805|回复: 16
[求助] 炉膛压力对热处理有什么影响
发表于 2009-2-28 15:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理时,炉膛压力能为负压吗?为什么呢?压力对热处理零件有什么影响?请教各位大虾
签到天数: 15 天
发表于 2009-2-28 15:51:07 | 显示全部楼层
你具体做什么方面的热处理?能否说清楚点?
发表于 2009-2-28 16:02:39 | 显示全部楼层
呵呵 是什么样的炉?带气势吗?
 楼主| 发表于 2009-3-1 18:54:17 | 显示全部楼层
调质处理的,是步进炉,没有气氛保护
发表于 2009-3-1 18:58:07 | 显示全部楼层
步进炉的话应该是微正压,我们这里选择20pa左右,防止炉膛进冷风,影响炉子热效率,另外氧化工件也是个问题,当然正压也不能太高了,否则就四处蹿火了
签到天数: 208 天
发表于 2009-3-1 18:58:47 | 显示全部楼层
没有气氛保护的炉子还谈什么气压啊。
 楼主| 发表于 2009-3-1 19:03:38 | 显示全部楼层
我觉得不管有没有气氛保护,但是炉膛压力总是有的吧,关键是炉膛压力对哪些因素有影响
发表于 2009-3-2 19:44:42 | 显示全部楼层
回复 1# 独木人 的帖子
炉膛内绝对不能是负压,浪费能源,应该是微正压.
 楼主| 发表于 2009-3-2 20:01:11 | 显示全部楼层
回复 8# 槐槐 的帖子
但是有个所谓的专家跟我说,大型步进炉用负压更安全?能帮我分析为什么吗
签到天数: 2146 天
发表于 2009-3-2 20:48:53 | 显示全部楼层
应该是负压,因为没有气氛保护,所以不需要在于压力,还有就是你可能用的是U型压力计吧,我就发现炉子在保温过程中没有气氛是微负压。
 楼主| 发表于 2009-3-2 21:06:33 | 显示全部楼层
回复 10# dzkyx1314 的帖子
我们这边现在是用微正压,就是那种U型压力计,负压更安全,这怎么解释啊
发表于 2009-3-3 16:31:13 | 显示全部楼层
气氛炉才谈正负压的问题吧
发表于 2009-3-3 19:41:46 | 显示全部楼层
原帖由 cnj63 于 2009-3-1 18:58 发表
没有气氛保护的炉子还谈什么气压啊。
严重不对啊。。。。。。。。。。。
签到天数: 2146 天
发表于 2009-3-3 20:01:28 | 显示全部楼层
回复11#独木人
这个没有气氛负压安全这个问题我还真考虑过,也没有接触到相关资料,
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-3 21:00:20 | 显示全部楼层
是用微正压材对。
发表于 2009-3-4 11:09:13 | 显示全部楼层
一般这样的炉子都是微正压的,没有太大问题
用我的高温工业电视伸进去看一下吧~观察下里面,对工艺各方面都应该有很多帮助的~
发表于 2009-4-28 15:15:18 | 显示全部楼层
回复 1# 独木人 的帖子
个人认为,对于小工件的热处理,炉气氛是尤为重要的--氧化烧损的程度。炉压作为保护气氛形成和维持的条件之一,也就变得非常重要了。到不是说必须为正压或负压,要看你们的工艺要求。
GMT+8, 2026-6-17 00:10 , Processed in 0.035195 second(s), 20 queries .
