查看: 5843|回复: 14
[求助] 清洗液中油的回收
发表于 2009-2-28 16:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火件清洗后在水中漂浮许多油,请问这些油有没有回收的价值?怎么回收?谢谢。
发表于 2009-2-28 17:02:55 | 显示全部楼层
原则上油和水是可以分离的,但在实际操作中,如果油很少就没有必要了,如果很多可以一些化学方法进行分离!
发表于 2009-2-28 17:09:04 | 显示全部楼层
回复 1# 热雪 的帖子
就当废油处理了。
发表于 2009-2-28 20:24:48 | 显示全部楼层
方法很简单的:可以在清洗机边沿装一个油水分离器,将水中的油分离出来。不过分出来的油可不能直接用于淬火,最好当废油处理了,也可进行再生使用。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-3-2 22:02:01 | 显示全部楼层
分离的价值不高,不过楼上说的“油水分离器”可以试试,但不一定好使
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-2 23:32:30 | 显示全部楼层
回复 5# xiaotian9210 的帖子
很好用的,呵呵。。现在很多地方的环境部门,不允许企业外排带油的水,所以很多企业都用的这个东西进行过滤和过滤后的水重新利用。
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-3 08:12:14 | 显示全部楼层
使用油水分离器!要不然就再建个池子放这些油,
一是会有环保部门查,
二是如果要通过相关认证的话,审核员会问怎么处理废油的,有个交待。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 我很赞同!
 楼主| 发表于 2009-3-3 13:50:26 | 显示全部楼层
请问各位朋友,“油水分离器”有专买的吗?价格是多少?在哪里买?谢谢。
签到天数: 275 天
发表于 2009-3-3 15:16:14 | 显示全部楼层
清洗机上不有自带的油水分离器么
发表于 2009-5-20 14:45:26 | 显示全部楼层
油水分离器原理很简单,应该不贵,你问下你们炉子的厂家就是了,一般他们会做这个
发表于 2009-5-20 14:50:33 | 显示全部楼层
回复 10# king81 的帖子
这种油最好不要使用,对你们的淬火油影响的
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-20 16:30:43 | 显示全部楼层
当然有回收价值了,如果你的产量很大的话,这将是一笔不小的财富,现在油水分离的设备很多,进口国产的都有,而且分离效果不错,当然也有的厂家利用油水的沸点不同,采用加热法分离。你可以选择适合你们的分离方法,当然要根据自己的实际,如果你发现清洗液中的油很少,那就不用费事分离了。
发表于 2009-5-21 21:09:52 | 显示全部楼层
采用油水分离器是再好不过了,这东西又到处都有。
发表于 2009-5-22 08:50:28 | 显示全部楼层
一般设备上都自带的,我们的清洗机上都有,效果应该还不错的,而且这个废油我们这有人收购的,不知道干什么用
发表于 2010-9-8 11:32:17 | 显示全部楼层
1.工业清洗设备:    铝合金全自动超声波清洗机、3-6槽全自动碳氢清洗机、碳氢回收机、全自动/半自动涂复机 、真空离心脱油机(粉末冶金)、全自动四槽式弹簧清洗机、增压器叶轮、涡轮转轴清洗机、减振筒手洗机 、茶杯清洗机、 全自动齿轮清洗机、四工位减振筒手洗机、全自动悬挂链清洗机、独立式油水分离器 等等
              2.光学眼镜 :  全自动清洗加硬机 、一 /  二 次固化炉、四 / 六 门烘箱、真空搅拌机、无尘工作台
             3.自动化物流仓储设备:    立体仓库  、输送料台、配套输送线 等等 自动化设备
             4. 橡胶行业配套设备:  碳黑配料输送、开练机出料冷却、全自动计量灌油设备、轮胎上胶冷却机
             5. 热处理工业炉:     高/低温回火炉 、推杆式连续炉、 单液单室清洗机、双液单室清洗机、转底炉 、箱式气氛炉
       6. 独立式油水分离器        、自动排屑机
             如有需要 请联系 MSN: FEI282004@HOTMAIL.COM            TEL: 13916049886
GMT+8, 2026-6-18 18:16 , Processed in 0.034940 second(s), 22 queries .
