查看: 5731|回复: 11
[求助] 试样拉伸所处的热处理状态
发表于 2009-2-28 16:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,试样拉伸所处的热处理状态?我认为该产品在什么状态下使用就在该状态下拉伸,对吗?比如该产品在正火后直接使用,那么,试样就在正火后拉伸;如在调质后使用就调质后拉伸。
发表于 2009-2-28 18:17:27 | 显示全部楼层
这也很有可能
发表于 2009-2-28 20:59:37 | 显示全部楼层
拉伸试样是应该在技术要求的状态下进行的.
发表于 2009-2-28 21:17:38 | 显示全部楼层
所以因为专家说得很清楚,按技术要求进行。如果无技术要求或技术质量协议,一般与 产品同等热处理要求,不包括表面热处理、化学热处理等,个人浅见。
发表于 2009-3-1 11:40:59 | 显示全部楼层
应该是在最终使用的状态下进行检验
发表于 2009-3-1 15:04:44 | 显示全部楼层
原帖由 金相工 于 2009-3-1 11:40 发表
应该是在最终使用的状态下进行检验
同意此观点
发表于 2009-3-1 15:28:28 | 显示全部楼层
应该是在最终使用的状态下进行检验
应该不是,原材料技术要求一般是退火或正火供货状态,热处理后一般就检验硬度和组织,很少见过有标准是规定某某材质的材料热处理以后的抗拉强度(除了规定强度级别的螺栓外)。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-1 18:03:11 | 显示全部楼层
在最终使用的状态下进行检验,否则就失去了检验的意义。JB/T1267-2002中明确规定了力学性能指标。
发表于 2009-3-1 23:17:32 | 显示全部楼层
按最终的使用状态来的…
发表于 2009-3-2 21:19:24 | 显示全部楼层
并不一定是最终使用的状态下进行拉伸!有的时候也有其他状态,比如调质!根据客户要求来!
发表于 2009-3-2 21:37:43 | 显示全部楼层
个人认为是按照最终状态来的,不然就无法确定最终状态下产品的机械性能。
发表于 2009-3-4 12:54:52 | 显示全部楼层
原帖由 zhzhzh 于 2009-3-2 21:37 发表
同意,
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.036245 second(s), 26 queries .
