查看: 7370|回复: 7
[求助] 65Mn能否渗氮处理
发表于 2009-2-28 18:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn这个材料能否氮化处理,如果能的话效果怎么样?我是做一些刀具类产品的,要求HRC>58,耐磨性、锋利度、韧性都要求比较高。哪位大哥大姐能帮忙解答一下?小弟感激不尽!
发表于 2009-2-28 20:43:37 | 显示全部楼层
你的刀具类产品如果无红硬性要求,可选择9SiCr材料,硬度在HRC60以上,耐磨性、锋利度、韧性都能达到.比如手用、机用绞刀等.
发表于 2009-3-1 15:53:45 | 显示全部楼层
回复 1# ywayzj 的帖子
可以氮化,据可户反映效果 不错的.
签到天数: 2802 天
发表于 2009-3-3 08:59:49 | 显示全部楼层
可以氮化,我们做过。但用于刀具有点不合适。
发表于 2009-3-3 10:06:42 | 显示全部楼层
看是什么刀具,切削速度快的估计不合适
发表于 2009-8-3 17:13:09 | 显示全部楼层
金属表面的陶瓷技术
可以选择涂层,现在这个行业很完善了,金属表面涂层,真空涂层技术是利用金属气化后在工件表面形成一层金属化合物,从而达到增加表面硬度,耐磨性能,但要求基材(被镀工件)回火温度在450-500。c以上。给组数据:涂层:TIN 硬度2300HV 摩擦系数0.23VSNI      TICN  硬度3300HV  摩擦系数0.21VSNI          ALTIN 硬度3500HV 摩擦系数:0.35VSNI             网上现在很多这种涂层公司,但效果好的还真不多,我原来在的公司在“平湖纳诺人工”涂层过,感觉不错, 可以去问问
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-3 22:21:55 | 显示全部楼层
可以氮化,但心部硬度会降低。
发表于 2009-8-4 17:00:41 | 显示全部楼层
支持周工的观点
GMT+8, 2026-7-20 11:38 , Processed in 0.030213 second(s), 22 queries .
