查看: 5264|回复: 4
[求助] 求助粉末冶金齿圈调质工艺?
发表于 2009-3-1 11:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
密度为0.7的粉末冶金齿圈,直径72,要求硬度66-76HRA,压溃力2500Mpa,热处理调质工艺有哪位能提供?谢谢!
[ 本帖最后由 Dream 于 2009-3-1 11:21 编辑 ]
签到天数: 84 天
发表于 2009-3-1 11:14:18 | 显示全部楼层
最好是渗碳,看能不能达到要求。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-1 11:19:58 | 显示全部楼层
回复 1# ssqfaw 的帖子
建议用780度左右碳氮共渗试一下
 楼主| 发表于 2009-3-3 07:47:22 | 显示全部楼层
谢谢!渗碳、碳氮共渗试过了,硬度都在63-70HRA之间,但是压溃力不够,只有2000左右
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-3 09:44:18 | 显示全部楼层
调质表面硬度达不到要求,调整渗碳或碳氮共渗工艺是方向。
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.030138 second(s), 20 queries .
