查看: 5335|回复: 7
[求助] 65Mn材料淬火注意事项
发表于 2009-3-1 12:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn材料淬火注意事项。
发表于 2009-3-1 12:36:41 | 显示全部楼层
看看有点帮助
 楼主| 发表于 2009-3-1 12:39:21 | 显示全部楼层
要求40--47HRC
 楼主| 发表于 2009-3-1 12:45:12 | 显示全部楼层
如何预防脆性?
发表于 2009-3-1 12:47:03 | 显示全部楼层
810油淬,40--47HRC用420回火
发表于 2009-3-1 23:03:01 | 显示全部楼层
回复 1# YK39 的帖子
这个问题我在以前的帖子中提到过,有两个问题,一是回火不当会引起回火脆(即使硬度符合要求),二是,即使在这个硬度范围了(即硬度范围太宽),硬度控制不好,也会在电镀时产生的氢崔很容易表现出来。
发表于 2009-3-2 11:45:27 | 显示全部楼层
这个淬火问题不是很大,但是回火似乎容易出问题
签到天数: 299 天
发表于 2009-3-2 23:05:23 | 显示全部楼层
65Mn淬火之后的回火如何处理才能避免回火脆性呢?还有就是35CrMnSi之类的材料
GMT+8, 2026-6-18 16:34 , Processed in 0.030710 second(s), 22 queries .
