查看: 12524|回复: 8
[讨论] 贝氏体回火
发表于 2009-3-1 13:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:等温淬火(等温温度230)得下贝氏体,如果分别用250和550回火各得到什么组织。
发表于 2009-3-1 14:31:20 | 显示全部楼层
不同的材料贝氏体等温温度也是不同的.
如果是高合金钢,用250回火还是以贝氏体为主,用550回火,则是以马氏体为主了.一般的材料用550回火,就是索氏体组织了.
发表于 2010-2-19 13:33:18 | 显示全部楼层
一般低温等温是获得下贝氏体,通常情况下是没有再高温回火的了,但如果就是为了知道高温回火会得到什么组织的话,可以做测试了.
发表于 2010-2-20 14:18:30 | 显示全部楼层
根据我的理解,在250度下没有什么变化,在550度下会产生回火索氏体+少量的铁素体.不知道我的理解是不是正确
发表于 2010-2-20 21:28:08 | 显示全部楼层
同意2楼的观点,不同材料贝氏体的等温度也不同。能详细解释一下:高合金钢贝氏体550回火,转变为马氏体的,详细转变过程吗?
发表于 2010-2-21 20:14:12 | 显示全部楼层
化学成分、试件厚度、形状 等都有关系,什么都不说,怎么讨论!
发表于 2010-4-16 15:07:08 | 显示全部楼层
合金铸铁贝氏体回火,550度会产生什么组织?220度回火会产生什么组织?
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-20 23:08:35 | 显示全部楼层
250回火是以贝氏体为主,550度应该是回火索氏体
签到天数: 34 天
发表于 2010-5-6 17:05:12 | 显示全部楼层
“能详细解释一下:高合金钢贝氏体550回火,转变为马氏体的,详细转变过程吗?”期待二楼的解答。
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.030577 second(s), 20 queries .
