查看: 5262|回复: 3
[求助] 20CrNiMo的调制硬度是多少
发表于 2009-3-2 10:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,对此材料了解不多,谁处理过此材料
发表于 2009-3-2 10:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-2 20:30:44 | 显示全部楼层
我们单位的环形防喷器就是用该材料做的,直径还很大,硬度要求197--235
具体的热处理工艺为:1 细化退火 860度
                                 2 淬火 860度 介质为油
                                 3 回火 600度    这样肯定达到要求
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-2 22:05:27 | 显示全部楼层
调质硬度应该是设计的问题
设计确认的调质硬度需要我们热处理去实现,一般从HB180-320应该都能通过调整回火温度来实现。一般该材料我优先选择860左右水冷,淬火后可达到HRC45-50,也很耐回。
GMT+8, 2026-6-18 18:30 , Processed in 0.027928 second(s), 21 queries .
