查看: 5990|回复: 6
[求助] 请教各位前辈,时效硬化怎么可以消除?
发表于 2009-3-2 10:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂前期调质了一批40钢的毛坯,调质完后一直没有投入生产使用。到现在三四个月时间,想继续加工时发现硬度比工艺要求有所提高。请问重新回火能降低硬度吗?工艺可不可行呢
发表于 2009-3-2 11:15:30 | 显示全部楼层
可以按照原来的回火温度重新回火一次。
发表于 2009-3-2 11:37:50 | 显示全部楼层
楼上可否说说造成这种现象的原因吗
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-3 17:34:37 | 显示全部楼层
楼主可否说的具体一些,硬度比工艺要求有所提高是怎么发现的,具体高多少,原来调质后检测的硬度是多少,我对40钢时效硬化表示怀疑。
重新回火能够降低硬度。
发表于 2009-3-17 22:02:50 | 显示全部楼层
一般只有低碳钢才有可能出现时效硬化,建议楼主查一下零件碳含量
发表于 2009-3-17 23:53:50 | 显示全部楼层
重新回火可以的…
签到天数: 879 天
发表于 2009-3-18 01:14:14 | 显示全部楼层
热处理要理论联系实际
这样的情况不多,主要锻件 的高低点反差比较大
GMT+8, 2026-6-18 23:43 , Processed in 0.029542 second(s), 21 queries .
