楼主: tzjyxyp
请教AISI 4145如何更改工艺?
 楼主| 发表于 2007-5-4 20:46:15 | 显示全部楼层
回复 #20 shaod 的帖子
不好意思.还是没有解决呀!以前用宝钢的料确实没有出现这样的问题.除了冲击不合格.拉伸都能合格的.按您昨天的指点.我做了890度淬火,淬火出炉就有一根裂了.
发表于 2007-5-4 21:02:45 | 显示全部楼层
890???  看来你单位真的需要缴点儿学费了!
提高淬火加热温度是一大忌讳啊,万万使不得。
加强冷却期初的搅拌,提高冷却能力!!!!!
看过我在此论坛的“逆淬火技术”的帖子么?是同一个问题啊。
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-4 21:09:12 | 显示全部楼层
你使用的回火温度高了,各位说的使用580℃回火能够把抗拉强度提高上去。
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-4 21:11:53 | 显示全部楼层
合金钢淬火应该使用油淬火,如果工件大使用水淬火应该小心才行。
发表于 2007-5-4 21:28:17 | 显示全部楼层
当然了。这是合金钢,我认为回火温度不需要改动的。
解决问题的出发点:
     有效加热壁厚的计算。——内孔是不能算作壁厚的另一端的,因为周边的影响关系,个人认为:须根据工件的长度,内孔的直径以及实际尺寸的壁厚A,给予热处理有效壁厚B一个核算系数&%,B=AX&%      &=110-160(仅供参考)
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.028072 second(s), 18 queries .
