查看: 6994|回复: 13
[求助] 有效硬化层问题
发表于 2009-3-2 17:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
某零件,硬化层要求为0.8-1.2mm,客户检测为0.74mm、0.82mm(同一试样),判为不合格
请问专家们:不考虑检测误差,就结果而言,是否可判合格?
                    相关标准介绍硬化层允许±0.1mm误差,下偏差减0.1mm适用吗?
[ 本帖最后由 LHS946 于 2009-3-2 17:09 编辑 ]
签到天数: 62 天
发表于 2009-3-2 17:18:30 | 显示全部楼层
我认为是不合格的,实际上客户已经给出了自已的标准,即1.0正负0.2.当然要按客户的标准来检测,关健是标准给的是硬化层的误差或是测量误差,楼主所说这种情况下,我会认为不合格。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-2 17:36:42 | 显示全部楼层
客户的要求已经低于“标准”的要求,应视为不合格。
发表于 2009-3-2 20:28:48 | 显示全部楼层
如果客户的检测方法没有错误的化,可以判断为不合格产品.
对于硬化层存在范围要求的,不满足要求都作为不合格处理
发表于 2009-3-2 20:42:19 | 显示全部楼层
回复 1# LHS946 的帖子
只要不满足客户要求的就是不合格的。
发表于 2009-3-3 11:40:10 | 显示全部楼层
你的质量未有达到客户的需要,是不合格,
发表于 2009-3-3 12:28:22 | 显示全部楼层
按你的规定了,一般都是按有效渗层深度来检测的,看你们当初订的规矩是按什么检测方法了,一般来讲我们这样的结果会放过,但是同一批怎么会有这么大的差别,是不是过度区算得方法不一样呢
发表于 2009-3-3 14:10:05 | 显示全部楼层
请问朋友们,既然相关标准介绍硬化层允许±0.1mm误差,为什么下偏差不可以减0.1mm呢?
发表于 2009-3-3 14:18:25 | 显示全部楼层
回复 1# LHS946 的帖子
标准给的应该是硬化层上和下的偏差,所以应认为合格
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-3 20:37:12 | 显示全部楼层
仔细看了一下标准,我认为楼主和8#、9#朋友理解有误,我的理解是,所谓的单件偏差是指同一工件不同部位的硬化层深度之差,同批偏差是指同一炉处理的工件最深和最浅渗层之差,不管实际生产中单件偏差和同批偏差是多少,所测得的层深都要在技术要求的范围内,否则就应视为不合格。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-3-3 20:39 编辑 ]
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-3 20:49:42 | 显示全部楼层
按客户的技术标准就是不合格的。
发表于 2009-3-4 20:26:12 | 显示全部楼层
首先统一检测方法,视客户与己方检测位置是否相同。如有争议,应先统一检测位置。
比下差浅了6丝,显然不合格。客户不能让步接受,只能返工或是报废。
发表于 2009-3-4 21:57:03 | 显示全部楼层
不知楼主是什么工件,硬化层检测部位图纸上是否有要求?
有些零件的非功能部位是允许硬化层比要求的下限还浅的。
发表于 2009-3-4 22:05:39 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2009-3-4 21:57 发表
客户的要求不可违啊。。。都被抓出来了,就很难讨巧了。
老兄的建议还是在于检测位置,如客户要求的位置浅了,那也是不合格了。不管是搞质量的还是销售、采购、生产,最终的老大还是客户嘛,呵呵
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.033277 second(s), 21 queries .
