查看: 8740|回复: 12
如何用金相显微镜区分锻造45#钢和铸造45#钢
签到天数: 49 天
发表于 2007-4-28 19:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
将锻造45#钢和铸造45#一起进行完全退火,用金相显微镜观察这两个试样的组织,如何从组织上区分它们.来判别完全退火状态下锻造45#钢和铸造45#钢.
发表于 2007-4-29 09:52:55 | 显示全部楼层
锻造45#钢的铁素体比较规矩;铸造45#钢的铁素体呈破碎状。
发表于 2007-4-29 10:22:07 | 显示全部楼层
已经退火了,不都比较"规矩"了吗?
发表于 2007-4-29 14:04:40 | 显示全部楼层
一般的退火,难免不留下一些铸造痕迹。
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-29 14:59:36 | 显示全部楼层
而且就算是完全退火,其金属流线也是不一样的,在显微状态下也是有区别的,.
发表于 2007-4-29 19:17:48 | 显示全部楼层
有没有金相图片给大家学习一下!
发表于 2007-5-4 09:47:58 | 显示全部楼层
主要还是看组织中有没有铸造痕迹!
发表于 2007-5-6 20:12:58 | 显示全部楼层
回复 #1 东方 的帖子
目光不要局限在显微镜下,从多个角度分析也许更好。1.看看锻件和铸件的实物;2.作低倍酸侵试验,观察偏析和疏松程度;3.观察夹杂物中硫化物的方向等等。
发表于 2007-5-7 11:48:32 | 显示全部楼层
完全退火也不太可能完全钢材经锻造处理后的带组织,作对比试验看看它们的差别应该不难
发表于 2007-5-7 16:44:33 | 显示全部楼层
好象铸钢的晶粒特别粗,看一下断口就可以分辨出来了。
发表于 2007-5-7 17:35:22 | 显示全部楼层
回复 #5 zyh7488 的帖子
请教:你有金属流线这方面的资料吗
发表于 2007-5-18 14:29:43 | 显示全部楼层
无论是锻造的45还是铸造的45经完全退火后,组织应该没有什么差别,如果有差别,说明是处理的工艺有问题,如果化学成份相同的话,可以从外表流线区别。
发表于 2009-6-9 11:11:10 | 显示全部楼层
锻造的低倍组织有流线,铸造的没有,铸造的高倍有枝晶,锻造的没有,铸造的一般有疏松,锻造的没有
GMT+8, 2026-5-20 14:06 , Processed in 0.032566 second(s), 21 queries .
