查看: 7747|回复: 18
[求助] 中频后内孔尺寸缩小
发表于 2009-3-2 21:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件:Φ32×Φ12×20   材质:45#    外圆中频处理后硬度HRC53左右,210℃回火后HRC45-50,合格。但是内孔尺寸涨大13丝左右,此批共400多件,均是这种情况。前期调质处理HB240-280。
请问各位老大现在还有补救措施吗?
发表于 2009-3-2 22:39:06 | 显示全部楼层
变形是正常的  只能在热处理前留出淬火余量
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-3-9 17:37 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-3 09:49:46 | 显示全部楼层
到底是尺寸缩小还是涨大。
发表于 2009-3-3 11:53:46 | 显示全部楼层
内孔涨大,没有好的办法补救。
签到天数: 662 天
发表于 2009-3-3 14:10:07 | 显示全部楼层
回复 1# manclin 的帖子
可以进行缩孔处理.但是也要考虑成本.
采用高频淬火.
发表于 2009-3-3 19:49:50 | 显示全部楼层
你的是中频呀,不知道在外圆有没有加辅助冷却的,很可能是由于壁有点薄,没有增加辅助冷却造成的。
补救措施不好说:
看你们的技术要求了,如果允许做,可以考虑热矫正
发表于 2009-3-4 00:37:20 | 显示全部楼层
对内孔进行加热,加热温度500的样子,然后迅速水冷,多次进行这样的处理,看看内孔会缩多少,然后确定加热内孔的参数和次数。
加热内孔的速度要慢,但要注意不要影响到外圆要求的淬硬部位的硬度。
 楼主| 发表于 2009-3-4 02:30:35 | 显示全部楼层
工艺是高频,但干活的老师傅用中频淬了。
我准备明天整体用560左右的温度回火,水冷。若内孔尺寸能缩回来,再重新用高频淬外圆。
结果如何,明天想大家汇报!
发表于 2009-3-4 15:16:16 | 显示全部楼层
淬火的时候最好做内孔冷却
发表于 2009-3-4 16:29:06 | 显示全部楼层
材料本身就是有比较容M>B>P>A残,产生体积变化是很正常的,通常薄壁件为内孔增大,外径减小,厚壁件为内孔减小,外径增大,变化10丝左右是很正常的.通常不超过15丝,但偶尔有些能达到25丝
发表于 2009-3-4 16:50:30 | 显示全部楼层
为什么我的结果完全相反呢,内孔热处理后涨大,外径缩小啊
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-4 16:59:45 | 显示全部楼层
回复11# 米兰妖刀的帖子
与组织应力主导还是热应力主导有关。
发表于 2009-3-4 22:12:03 | 显示全部楼层
我们42CrMo中频淬火,阶梯轴,外径增大0.1-0.15mm,特别在过渡圆弧处(要求圆弧处淬硬层3-5),内孔缩小0.05-0.1mm
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-6 17:00:06 | 显示全部楼层
我做过很多齿轮中频,内孔的是缩小,但工件都比较大。有个问题,你在做之前有没有测量过?
发表于 2009-3-6 17:13:14 | 显示全部楼层
我的实践经验数据结果可以提供给大家参考:材料中碳合金钢直径130高度80左右,壁厚10左右,一般中频内孔缩量0.20,高频则在0.15以下,最好的在0.05左右。如是45钢,变形差异性很大,有时大小之间可差0.32左右。我们对45钢热处理有点把握不准,调质工序变形和硬度也不是很稳定。
[ 本帖最后由 wangh100 于 2009-3-7 13:21 编辑 ]
luodan1661 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:26:17 | 显示全部楼层
工件尺寸Ф24×Ф10×10。机加最后一道工序是绞内孔,内孔尺寸Ф10+0.02。中频淬外圆、回火后,内孔尺寸Ф10+0.20。由于内径太小,无法对内孔进行单独处理,最后试了如下操作:整体淬火(内径缩小4-6丝,即Ф10+0.15左右),回火后内径又恢复到Ф10+0.20。产品报废!
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:30:29 | 显示全部楼层
原因调查为 干活老师傅因开高频设备需要预热1h左右,就改工艺用中频淬,工件几乎淬透,加之未及时回火,应力过大,造成内径尺寸变大。原来一直用高频淬内孔,尺寸缩小1-2丝。
luodan1661 + 10 感谢提供。
发表于 2009-3-9 17:33:06 | 显示全部楼层
马氏体的体积比容是最大的,所以体积也大
发表于 2009-3-14 12:49:24 | 显示全部楼层
回复 3# excellence 的帖子
按理解应该是内孔涨大,从而引起内径缩小
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.037133 second(s), 22 queries .
