查看: 7029|回复: 6
[讨论] 37CrMnMo的调质
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-2 22:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位专家给出37CrMnMoA材料的钻管接头的热处理最优工艺。要求HB285-345,抗拉强度大于900MPa。工件有效厚度约20mm.谢谢
发表于 2009-3-3 12:54:49 | 显示全部楼层
37CrMnMoA钻管接头热处理工艺:
加热温度850℃,保温时间30min,油冷却。回火温度430,保温时间2h。
发表于 2009-3-3 14:52:33 | 显示全部楼层
我们厂生产圆钢,热处理制度范围很宽啊
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-3-3 19:35:53 | 显示全部楼层
谢谢 2楼专家
但是不是回火温度偏低了呢?
发表于 2009-3-3 20:21:29 | 显示全部楼层
回火温度应该在550左右
发表于 2009-3-4 10:06:14 | 显示全部楼层
回复 4# wangxingguo644 的帖子
你可以用430℃回火一次,打一下硬度。这个温度是比较保守的,可能硬度在上限或者超出。你可以根据实测的硬度,调整回火温度。如果硬度超出HRC2,你可以在430的基础上抬高回火温度60℃再回火一次即可。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-3-4 22:13:38 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上各位专家,回火温度是在550度左右。我们试验确定了。
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.029437 second(s), 21 queries .
