查看: 5382|回复: 3
[讨论] 关于SKD61重复利用问题
发表于 2009-3-3 10:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问skd61模具材料可否重复利用退火再热处理。其硬度是否会影响?如可以的话可处理几次。听一位模具师傅说最多能反复处理3次。不知是不是这样。
发表于 2009-3-4 19:35:53 | 显示全部楼层
是淬火3次,基本就不行了,重复淬火主要是脆性会增加,硬度方面问题不大。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
liyi911 + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-3-5 17:02:01 | 显示全部楼层
多谢指教!
签到天数: 62 天
发表于 2009-3-5 21:46:07 | 显示全部楼层
废掉的H13模具,可以用来割成镶块,行位,等不重要的小模具,但不能重复用于压铸模,因为材料内部已有内伤,以及微裂纹,就像有的人一样虽然外看不出来,但实际上内脏有问题
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.028360 second(s), 22 queries .
